Peugeot 205 Forum Ist der Querlenker kaputt oder kann es noch was anderes sein?
Mr_Sneak 15.06.2009, 20:50
Ich habe einen 205 1.1 cj bj. 93
Jedesmal wenn ich in einer Rechtskurve beschleunige, rattert/bockelt es komisch wenn ich nur um die Kurve rolle is dies nicht der Fall auf der linken Seite tritt das nur bei sehr scharfen Kurven und viel schwäscher auf.
Ich hab einen Freund mal nachschauen lassen der bis jetzt alles richten konnte aber er hat nichts gefunden, er vermutet nur den Querlenker.
Gibt es da noch andere Ursachen?
Sollte ich den ganzen Querlenker auswechseln?
vielen dank für eure hilfe im vorraus!
Emma 15.06.2009, 21:31
Tippe auf Antriebswelle.
Mr_Sneak 15.06.2009, 22:32
Danke emma! werd das mal checken!
wenns das ist sollt ich auf der linken Seite auch gleich ne neue reinmachen?
StefanLIF 16.06.2009, 17:06
Wenn es in einer Rechtskurve ruckelt / klackert ist es meistens die Linke Antriebswelle (wenn es eine Antriebswelle ist, was auf die Beschreibung am meisten passt). Die Erklärung eines KFZ-Mechanikers dazu war: "In der Rechtskurve drückt die Fliehkraft das Fahrzeug nach Links, also wird die Linke Antriebswelle stärker belastet". Außerdem ist in der Rechtskurve ja die Drehzahl der Linken Antriebswelle höher als die der Rechten. Beide Antriebswellen zu tauschen macht deswegen Sinn, weil das Getriebeöl rausläuft, wenn man die Antriebswellen ausbaut. Deshalb lässt man das Öl vorher gezielt zur Ablassschraube raus damit es keine Sauerei gibt, tauscht dann die Antriebswellen und füllt neues Getriebeöl ein.
