Peugeot 205 Forum Umbauanleitung gesucht: Phase 2-Rückleuchten an Peugeot 205 Phase 1
205_CJ 14.12.2013, 23:58
Ich möchte gerne an ein Peugeot 205 CJ Cabriolet (EZ 3/1990, mit noch gelben Blinkern vorne und den alten Rückleuchten hinten) die Phase 2-Rückleuchten montieren, wie sie ab Sommer 1990 verbaut wurden.
Die neuen Leuchten haben ja nur noch Licht, Bremslicht und Blinker im Gehäuse, der Rückfahrscheinwerfer rutschte nach rechts unten in die Schürze.
Hat jemand eine Anleitung, was an den Kabelsträngen geändert werden muss, damit die Phase 2-Rückleuchten an einem Phase 1-Auto funktionieren? Bekommt man das hin oder benötigt man den kompletten Kabelstrang von einem Schlachtwagen?
Danke!
Micha
Pipes210181 15.12.2013, 08:22
Moin.
Grundsätzlich wäre es besser allein schon wegen der originalität.
Wenn ich aber überlege oder daran nur denke was das für eine Arbeit ist.......ohwei.
Die stecker sind die gleichen.
Du mußt lediglich den Stecker für den Rückfahrscheinwerfer nach unten in die schürtze legen.
Dazu machst du den rechten dicht damit da nichts gebrückt werden kann wie z.b. durch Feuchtigkeit, Rost oder sonstwas.
Jetzt schneidest du den linken Stecker ab und Verlängerst das Kabel paralell zu dem Kabel der Nebelschlußleuchte bis hin zu ihrem platz auf der rechten seite plus etwa 10 cm für arbeit wie Birnchen wechseln etc.
Jetzt kannst du deine neuen Rücklichter bequem umbauen alten einfach abschrauben und die neuen rein beim rechten muß halt vorher der Wischwasserbehälter für die Heckscheibenwaschanlage ab damit du an die schraube vom Lampenträger kommst.
Gruß: Hans-Peter
