Peugeot 205 Forum springt nicht an!!!
liner 19.03.2008, 10:24
ich habe ein 205 roland garros und wenn die temperatur zwischen 70 und 80 ist springt er nicht so wirklich an. ab und zu geht es aber dann geht er nach ca 5 sec. wieder aus.
was könnte das sein?
ich hatte letztens auch das problem das er nicht aus ging. konnte den schlüssel abziehen und er lief weiter.
habe das zundschloss und so gewechselt hat aber nichts gebracht.
habe jetzt die sichherung fürn drehzahlmesser, bremsleuchte und uhr raus genommen. funktioniert alles und er geht jetzt aus.
Lukullus 03.04.2008, 21:35
Wenn der Motor nachläuft - so mein Buch - dann ist der Drosselklappenspalt zu groß oder die Oktanzahl zu gering.
Wenn der warme Motor nicht anspringt, könnte er nicht genug Luft bekommen. Hast Du mal die Schläuche auf Dichtheit untersucht?
Irgendwas undicht am Vergaser oder am Saugrohr?
Wenn der heiße Motor nicht anspringt, hast Du vielleicht einen defekten Temperaturfühler oder Luftmengenmesser.
Wenn Dir das irgendetwas sagt und weiterhilft?
liner 26.04.2008, 16:28
wo liegen diese beiden teile?
Temperaturfühler , Luftmengenmesser
