Peugeot 205 Forum Rückleuchten defekt
Baujahr90 09.12.2014, 14:54
Moin.
Meine Rückleuchten sind defekt, mit Standlich leuchten sie, beim Bremsen leuchten sie aber nicht heller auf...
Relais defekt?! Wenn ja, wo sitzt das zugehörige Relais...
Wenn nein, wodran kann es liegen?
Besten Dank für eure Antworten,
Baujahr90
Pipes210181 09.12.2014, 15:16
Möglich Fehler sind:
A: falsche Birnchen.
B: defekter Bremsschalter um Fußraum.
Blinker etc. funktioniert alles noch?
Nur das Bremslicht nicht?
Schalter am Bremspedal !!!
Gruß: Hans-Peter
Baujahr90 09.12.2014, 16:01
Alles andere funktioniert einwandfrei!
Wo sitzt denn dieser Schalter?
Pipes210181 09.12.2014, 20:13
Direkt am Bremspedal drüber.
Ist ne doofe frikelei das zu tauschen weil man zwar so gut rankommt aber nicht mit werkzeug :P
Guck mal am Bremspedal hoch da ist ein bauteil mit lila und grauem kabel mit jeweils schwarzem stecker.
Wie rum du sie später anschliest ist egal weil es nur ein Schlieskontakt ist.
Den hätte ich sogar hier irgendwo liegen O:-)
Gruß: Hans-Peter
Peupa205 09.12.2014, 21:21
Wie Hans-Peter schon schreibt, dürfte es der Schalter sein. Falls du die Stecker abgezogen hast, brück sie mal mit nem Stück Blankdraht und schalt die Zündung ein. Bremslicht müßte an sein, sonst bleibt nicht mehr viel, da z.B. ein Massefehler in den Rückleuchten auch andere Lampen betreffen.
Harald
Roland_Garros 12.12.2014, 09:41
Und die Brems-Birnchen sind sicher okay? Kann auch gut sein, dass beide durch sind.
Wäre kein seltener Zufall...
Baujahr90 25.12.2014, 16:11
Ich habe den Schalter gefunden, bestellt und ausgetauscht - wunderbar! Bedanke mich für die zügige und detaillierte Hilfe.
Frohes Fest!
Pipes210181 26.12.2014, 02:19
Kein Problem dafür sind wir ja da Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	50,9 KB
