205power
09.05.2007, 16:30
nachdem ihr mir beim letzten problemchen so gut helfen konntet, stelle ich gleich mal ein weiteres ins Forum 😉
Habe am Montag TÜV und AU, hab soweit alle vorarbeiten und mängel beseitigt. Habe das Steuergerät ausgelesen, das gibt mir den Fehler 41 = OT-Geber aus. wollte den besagten mal ausbauen und reinigen etc....
Ich weiß aber nicht wo er sitzt, er muss doch unten am getriebe in der nähe der schwungscheibe liegen, oder? da is nämlich ein Sensor verbaut, von dem geht dann ein 3-adriges Kabel zu einem 3-poligen Stecker, an dem nichts angschlossen ist...
Ist das der ot-geber? kein wunder dass ich so einen Fehler dann bekommen, ich könnt mir gut vorstellen dass dieser stecker nur dazu dient bei der AU die Leerlaufdrehzahl zu bestimmen...... aber was mach ich denn dann mit dem fehler im fehlerspeicher (tritt nach dem löschen wieder auf)
ich weiss nicht so recht weiter :-(
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 205)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
