Peugeot 205 Forum
Probleme mit der ZV am 206
Hallo
Habe an meinem Peugeot 206 folgendes Problem!
Entweder reagiert die ZV gar nicht und wenn wieder erwarten sie doch ihren Dienst erfüllt und die Türen Verriegelt dann weden selbige entweder sofort oder mit Verzögerung selbständig geöffnet. :evil:
Ist gar nicht gut :roll:
Und was mich auch noch brennend interresieren würde ist wie das ganze gesteuert wird ,
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen . ach ja es ist ein BJ 1999
Vielen Dank schon mal im Vorfeld. :-D
FÜR : 206 BIS ORGA 08453
"Fernbedienung funktioniert nicht, jedoch Schlüssel funktioniert einwandfrei"
. URSACHE
Zu hohe Empfindlichkeit des Knopfs am Schlüssel ; Unbeabsichtigte Öffnung/Schlie&ung, während sich der Schlüssel in der Tasche des Kunden befindet ; Entsynchronisierung von Sender und Empfänger (Wenn sich das Fahrzeug au&erhalb der Sender-Reichweite befindet); Zeitweiser Kurzschluss der Batterie im Fernbedienungsgehäuse ; Haltenase gebrochen.
2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
Fall 1 : Knopf der Fernbedienung ersetzen (Teilenummer 6552.ZT).
Siehe Flash Info Nr. 326 von 04/1999.
HINWEIS : Lediglich eine Synchronisierung Sender/Empfänger durchführen
Synchronisierungsverfahren :
* 1) Knopf gedrückt halten, bis die Leuchte nicht mehr blinkt (Etwa : 10 Sekunde(n))
* 2) Knopf loslassen, die Leuchte leuchtet ständig
* Hinweis : Fahrzeug mit Sicherungsverriegelung : Knopf (Knöpfe) 2 so lange drücken, bis die Leuchte nicht mehr blinkt
* 3) Knopf erneut drücken, die Leuchte blinkt
* 4) Knopf sofort wieder loslassen : Die Leuchte erlischt
* 5) Knopf in der Nähe des Fahrzeugs erneut drücken : Leuchte blinkt
* 6) Knopf sofort wieder loslassen : Die Leuchte erlischt
* 7) Fahrtschalter einschalten, + nach Fahrtschalter
* 8) 3 Sekunden warten
* 9) Zündung ausschalten
* 10) Fahrtschlüssel abziehen
Die Fernbedienung ist wieder betriebsbereit.
Hallo Emma
Danke für deine Antwort und deinen Tip,hat leider nicht geklappt . So ein Misst .
Ich hab auch schon alle Schnittstellen abgihängt um den Fehler einzugrenzen aber ebenfalls ohne DErfolg .
-Grüßle
Dann mußt Du wohl den Schlüsselsender erneuern.
Hallo
In diesem Fall bist du dir also sicher das es nur an der programierung oder am Sender liegen kann.
Ich hab auch schon eine andere Elektronik für den Sender getestet.
Aber die spricht nach der Progr. gar nicht an.
Stellmotortn schließt du somit aus?
Schöne Grüße :hammer:
