Peugeot 205 Forum Peugeot 205 CTI startet nicht
cosmo 06.04.2009, 12:21
hey an alle,
also ich habe ein Peugeot 205 CTI baujahr 1991.
das auto ist toll und ich liebe es aber es hat schon seit einigen jahren eine macke.
es startet manchmal einfach nicht wir dachten bereits es sei die batterie oder die lichtmaschine (bzw. die lichtmaschine wurde auf funktionsfähigkeit überprüft: keine probleme) die wir daraufhin auch ausgewechselt haben nur es springt manchmal trotzdem an, aber es ist total unregelmäßig.
es kann sein das es ein halbes jahr ohne probleme jeden tag bei jedem wetter angeht, aber dann plötzlich springt er einfach nicht an ich kann es solang probieren bis die batterie leer ist aber es würde trotzdem nicht klappen.
durch zufall fanden wir einen trick raus wenn wir die 3. zündkerze rausdrehen kurz anlassen aber sofort ausmachen, die zündkerze wieder reindrehen springt das auto sofort ohne probleme an. und manchmal geht es dann wie gesagt wieder für einige monat eohne problem aber manchmal muss ich diesen trick täglich anwenden
woran könnte das liegen?
danke im vorraus
gruß
Nachtrag: Der Anlasser wurde auch bereits gewechselt!
Gentsai 09.04.2009, 23:05
Moin,
da suchst du wohl am falschen Ende, wenn der Anlasser läuft und der Motor trotzdem nach einer Weile nicht anspringt, können Batterie, Lichtmaschine und Anlasser keinen Fehler haben, sondern es liegt an der Benzinzufuhr oder der Zündung.
Wenn du dann auch noch schreibst dass die Zündkerze herausgedreht wird damit er anspringt, dann würde ich irgendwo an der Zündanlage nach dem Fehler suchen, zum Beispiel bei den Zündkabeln, dem Zündmodul oder der Zündspule...
205power 10.04.2009, 20:49
ich hatte solch ein phänomen auch mal..... mal gings dann wieder nicht....
die benzinpumpe pumpte nicht. aber die pumpe war nicht schuld sondern das relais, das die pumpe mit strom versorgt. am relais waren die kontakt verrostet. mit etwas schmögelpapier und baterriefett wieder eingesetzt und fertig. läuft seit nun zwei jahren ohne probleme!
also ruhig mal nachsehn. (kostet zehn sekunden
