Peugeot 205 Forum Lüftung / Heizung
nani 29.08.2006, 14:45
Wer kann mir helfen,ich habe ein peugeot 205 1.4 Bj 87'
Bei dem Wagen geht die Lüftung nicht und die Heizung wie kann ich das reparieren oder muss ich in die Werkstatt fahren?
Bitte,bitte,bitte helft mir
junior205 29.08.2006, 18:58
hi,
als erstes würde ich mal die sicherungen kontrollieren. wenn dein lüfter nicht arbeitet dann arbeitet deine heizung auch nicht. bei der heizung handelt es sich nämlich nur um einen wärmetauscher (motorkühlung) durch den der luftstrom deines lüfters geführt wird.
wenn es die sicherungen nicht sind musst du den lüfter ausbauen und auf betriebsfähigkeit kontrollieren. dann weiterschauen....
gruss
nani 17.10.2006, 09:40
Hallo! Danke für Deinen Beitrag er hat mir wirklich weiter geholfen.der Lüfter war total verdreckt,nachdem ich ihn sauber gemacht hatte läuft er jetzt ohne probleme.recht herzlichen dank :-D
Burki205 17.10.2006, 22:57
ich habe ein ähnliches Problem, mein Lüfter läuft auch nicht mehr. Wenn ich ihn per Hand drehe (durch das Luftansaugloch vom Motorraum unter der Windschutzscheibe), dann dreht er sich relativ schwer. Kommt man zum ausbauen gut an den Motor?
Ich fahre einen 205 von 1993 mit 1.1 Liter und 44 KW.
Burkhard
