Peugeot 205 Forum
Kein Zündfunke, Sprit bis Vergaser
Hallo 205-Freaks,
ich weiss, dass es Massenhaft Themen zu diesem Problem gibt, aber keins passt richtig zu meinem.
Ich habe meinen 205er morgens in der Artbeit abgestellt und wollte Mittags Essen holen. Nur noch orgeln.
ADAC: Kein Zundfunke und kein Sprit.
Folgende Sachen habe ich getauscht (gegen Neuware): -Zündmodul
-Zündkabel
-Zündspule
-Verteilerkopf
-Verteilerfinger
Sprit kommt bis zum Vergaser, immer noch kein Zündfunke.
HILFE
rennsandale
Peugeot 205 Cabrio Roland Garros Bj. 92, 75 PS, 1361 ccm
Hallo Rennsandale,
hast du mal die Masseverbindung am Motorblock überprüft? Klingt blöd, ich weiß, hatte ich aber auch schonmal so an einem alten Panda erlebt. Da war das Masseband einfach abgegammelt und ich hatte mir nen Wolf gesucht. Einfach mal mithilfe eines Starthilfekabels eine Masseverbindung von Batterie zum Motorblock herstellen und schauen, ob dann ein Funke da ist. Auch kannst du die Zündkerze mit der einen Zange des Starthilfekabels greifen, das andere Ende an die Batterie. Wenn dann ein Funke da ist hast du die Lösung gefunden...
Ich tippe aufs Doppelrelais.
Das sind die beiden Grünen die fahrerseitig an der Spritzwand angeschraubt sind.
Meistens beim Bremskraftverstärker.
Bei mir sind sie in dem rot umrandeten schwarzen kasten aber grün dargestellt wo sie bei den alten 205ern hingen.
Das eine ist das Benzinpumpen-Relais das andere ist das Zünd-Relais.
Mal zur not brücken von 3 zu5 dann sollte es auf jeden fall gehen dann weist du das es am Relais liegt.
Gruß: Hans-Peter
@ MenschMeier : Habs versucht mit Masse direkt von der Batterie, kein Erfolg
@ Pipes210181 : Hab da nur ein Relais. So wie es sich anhört und anfühlt schaltet es.
Pumpe läuft, wenn ich mein Spritschlauch am Vergaser entferne, sprudelt es nur so.
Nur im Vergaser herrscht Dürre.
Trotzdem Danke!
was für einen 205 hast du denn?
mach mal ein bild von deinem motorraum!
Die Sache ist die, wenn das Steuergerät merkt das keine zündung vorhanden ist wird kein Benzin eingespritzt um ein "Absaufen" des Motors zu verhindern.
Also stimmt etwas mit dem Relais nicht.
So sieht's bei mir aus.
Und in dem schwarzen kasten hinterm linken Dom ist nur ein Relais drinne?
Sehr merkwürdig.
Ist das ein Rolland Garros 1,4 Liter TU3M ?
Hier das Werkstatthandbuch als Download.
http://www.gigasize.com/uploadcomple...5MmZjMDM4ZGQ=|
Ja, ist ein TU3M mit 1361ccm Hubraum.
Und da ist nur ein Relais, im Handschuhfach ist noch eins, der Rest sitzt bei den Sicherungen.
Was im Handschuhfach?
Habe zwar schon davon gehört aber du bist der erste den ich kennenlernen darf der eine solche variante hat.
und du bist dir sicher das beide Relais in Ordnung sind?
Hast du dir den Download runtergeladen und angesehen?
Versuch doch mal zu brücken von 3 zu 5 oder prüf die Relais.
