Peugeot 205 Forum
Kat undicht???
Guten Abend
Ich bereite gerad ein Peugeot 205 auf, und da habe ich heute am Kat 2 löcher zu Geschweißt. Nach Montage der Auspuff Anlage stellte sich herraus das am Kat die Konischeverbindung undicht ist was tuhe ich nun??? muss der ring im Kat Stutzen in das Loch des Hosenrohres???
um was für einen motor handelt sich das denn überhaubt?
im 205 gabs 4 verschiedene motoren (2 gängige + 2 exotische)
ich vermute aber wenn ich das so lese das es sich um einen 1,1l oder 1,4l die baugleich sind handelt.
am hosenrohr die "ohren" gammeln bei den motoren gerne da sind ja 2 schrauben aussen die mit federn den kat gegenziehen und dann ist da noch so ein "asbestring" zwischen.
schau dir mal genau das hosenrohr an ob das noch ok ist sonst kannste da ja etwas blech ranschweissen wenn da nur das eine "ohr" ab ist.
dann schauen ob die federn noch vorhanden sind bzw ob der dichtring nichtmehr so pralle ist. im zweifellsfall einmal nen anbausatz kaufen da sind neue schrauben der ring die federn + teller und noch 2 scheiben die unter die federn kommen bei (die existieren meist garnicht mehr.)
Wie oben gesagt,
Am besten mal so einen Satz besorgen, die alten Schrauben raus, Dichtung neu machen und neue Schrauben rein und sehr fest ziehen.
Das Ganze rostet aber leider sehr stark zu, also retten, was zu retten ist.
