StadtKasper
27.04.2016, 20:19
Servus Gemeinde,
habe folgendes Problem, bei der AU-Prüfung schien der Motor etwas heiß geworden zu sein. Zumindest tropfte es vorn am Kühler runter und qualmte auch leicht. Ich vermute durch Überdruck, das da iwo am Kühler ein Ventil ist.
Auf alle Fälle war der Lüfter nicht an und auch die Warnlampe im Kombi zeigte sich nicht.
Habe heute im Hof versucht das noch mal nachzustellen und habe das mal mit dem Laserthermometer abgetastet.
Ergebnis: Motor auf alle Fälle warm. Am Kühler waren es dann über 100 Grad. Am Schlauch unten rechts am Kühler zwischen 70 und 80 und am Schlauch vom Thermostat ebenso. Wobei der Kühler evtl. durch den Krümmer etwas zusätzlich aufgeheizt wird.
Wenn dann die Warnlampe und der Lüfter nicht angehen, liegt das dann nur am Thermoschalter? Oder liegt hier noch woanders der Hase im Pfeffer.
Achso, ist ein 1,1er mit 60 PS, müsste also der TU1M (oder s. ä. ^^) Motor sein.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Kasper
Beleuchtung, Torx-Werkzeug & Schalter (Peugeot 205)
* Werbelink / Anzeige
Für Arbeiten an Tacho, Mittelkonsole, COM2000 oder Scheinwerfern benötigt man bei Peugeot fast immer Torx-Werkzeug.
