Peugeot 205 Forum HILFE !!!
ENGELSDEVIL 16.04.2010, 19:18
Mein 205er hat keinen Funken mehr !!!
BITTE kann mir wer sagen, wo genau ich das ZÜNDMODUL finde ???
stromer69 16.04.2010, 19:50
Wenn Du die Motorelektronik bzw das Steuergerät meinst? Das ist im Handschuhfach. Wenn Du eine Kontaktlose Zündung hast, könnte der Initiator an der Schwungscheibe in der Getriebeglocke ein Problem haben.
ENGELSDEVIL 16.04.2010, 20:07
Hallo! Der INITIATOR den Du meinst heisst IMPULSGEBER FÜR DIE KURBELWELLE! Oder? Der ist in Ordnung. Mir wurde erklärt es ist ein kleines teil das Zündmodul mit ca 5 mal 3 cm und mit einem dreipoligen anschluss. Habe eine elektronische Zündspule.
stromer69 17.04.2010, 07:02
Ja den meine ich. Der wird auch Drehzahl und Bezugsmarkengeber genannt. Ist aber schlicht und ergreifend ein induktiver Initiator.
Im Peugeot Handbuch für TU1MZ Motoren vom 205 ist kein solches "extra" Modul beschrieben. Was Du demnach suchst, ist die Zündspule. Die wird direkt aus dem Steuergerät angesteuert. Das ist das Teil, wo die Zündkabel raus kommen.
l0k1 17.04.2010, 11:32
ein thread hätte auch gereicht..................
ist das einer mit verteiler?
wenn ja dann ist am verteiler (an der nockenwelle kuplungsseite) was mit dran.
das teil geht gerne mal kaputt und dann kommt auch kein funke mehr an.
