Peugeot 205 Forum Hat mein Peugeot 205 1.4 4-Türer einen Kat ?
Nischel012 26.05.2015, 12:10
Guten Tag liebe Community,
habe ein wichtiges anliegen, wobei es auch sehr witzig ist.
Ich habe keine Ahnung ob mein 1.4l 205er nen Kat hat ?!
Kann mir das jmd. genau sagen ?
Bzw. eigentlich mal die kompletten Daten des Fahrzeuges.
Gibt es eine Internetseite wie bei BMW für die Fahrgestellnummer abfrage wo man sehen kann wie dieses Fahrzeug aus der Produktion kam ?
Denke mir dass der ein PEUGEOT 205 II (20A/C)1.4 ist.
Baujahr 1989
Auf dem Fahrzeugschein steht zu 14: BED.SCHADST.ARM C/XXIII
Kosten tut er mich 211€ Steuern im Jahr.
Vielen Dank im Voraus
Pipes210181 26.05.2015, 17:53
Sollte euro1 sein dann sollte er auch nen KAT haben.
Guck doch mal auf höhe des Schalthebels ob da soein ovaler zylinder im Abgasstrang eingearbeitet ist.
Bilder und die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) wäre nicht schlecht.
Aber in der Servicebox von Peugeot bekommt man dazu auch nur gesagt ob metalliclack oder 1,1 bzw 1,4 L
Nischel012 27.05.2015, 20:21
Guten Tag,
also ich werde mal nachsehen im Motorraum nach dem Krümmer müsste der Kat liegen oder ?
Pipes210181 28.05.2015, 17:10
Nein !
Unter dem Schalthebel schaltknüppel oder wie du das nennen magst.
Zuerst kommt der Krümmer.
Darauf folgt das Hosenrohr welches unter dem Motor entlang nach hinten über den Achsgrundträger führt in dem auch die Lambdasonde eingeschraubt ist*.
DANN kommt erst der KAT!
* = Ohne Lambdasonde auch kein KAT also wenn du im Hosenrohr kurz nach dem KAT eine Lambdasonde eingeschraubt hast an der ein blauer und schwarzer 2-poliger Stecker dran ist dann hast du einen KAT.
Denn wofür Lambdawerte wenn kein KAT???!!!
Nischel012 28.05.2015, 23:53
Stimmt Eigentlich logisch
werde gleich einmal nachsehen sobald mein neues Kupplungsseil da ist ;D
Vielen Dank !
Pipes210181 29.05.2015, 17:21
Ich habe jetzt meinen Hattrick
Hits:	10
Größe:	64,6 KB
Hits:	8
Größe:	92,6 KB
alleswirdgut 14.06.2015, 21:41
Äää... darf ich mir erlauben zu fragen was ein Hattrick ist???;-)
Hits:	10
Größe:	64,6 KB
Hits:	8
Größe:	92,6 KB
Pipes210181 14.06.2015, 22:01
Melli ein Hattrick ist ein 3er (3 Siege / Erfolge in folge)
Hits:	3
Größe:	85,1 KB
Peupa205 14.06.2015, 22:08
Aber nur im Ballsport gibt es eine Hattrick; wie nennst du das denn, wenn ich 5 hab ? Quintrick ?
Bekommen bald noch einen Forever 5T, wieder in miami, wie schön, und sogar mit Alus,unverbastelt Ätsch
