Peugeot 205 Forum größerer motor einbauen?
Nobydoby 30.03.2010, 16:40
ich komme auf 10000 euro weil ich in meinen 306 cabrio mal nen v6 motor einbauen lassen wollte
auflistung der kosten
1500 bis 2000 Tüv Einzelabnahme
ca 3000 ein gut erhaltener motor incl anbauteilen usw.
bremsen und weiter einzelteile 1500 bis 2000
und nicht zu vergessen der ARBEITSLOHN das ist der rest der kosten
l0k1 30.03.2010, 19:03
das ist eine magnelli einspritzung mit ruhender zündung (kein verteiler)
das heisst um einen 1,4l mit bosch mono zu verbauen wie er im 205 rolandgaros, XS, GT oder ähnlichen verbaut war müsste der komplette kabelbaum vorne getauscht werden (einmal der für einspritzung geht zum handschuhfach wo das motorsteuergerät sitzt und der haubtsächliche wo alles andere auch mit dran ist, wie z.b. scheinwerfer, der zum sicherungskasten geht.
ich weiss von einem 205 2l turbo umbau der mal eben 7000 geschluckt hat mit überholtem motor mit übermasskolben neuen lader diverse sonderabnahmen extra angefertigte abgasanlage und dabei war noch sehr viel eigeninitiative.
toxon 31.03.2010, 11:24
danke für eure antworten also hatt sich die frage mit nen größeren motor wohl erstmal erledigt
P106XN 07.04.2010, 00:54
in den 205er passt im Gegensatz zum 106er fast jeder Motor.
Neben den schon genannten Turbo CT, V6 passt z.B. auch der 2.1 td (xud).
MFG
Gentsai 07.04.2010, 07:21
Warum gleich auf V6 oder 2l Turbo umbauen?
Ein gut gemachter 1.4 8V mit ~100 PS reicht doch für das kleine Auto vollkommen aus, ansonsten nimmt man eben den 1.9 8V aus dem GTI, wenn man wirklich viel Leistung haben will.
Und der V6 ist alles andere als passend, bei den ganzen Umbauten in England sieht man nun mal nicht dass die Karosserie großräumig angepasst werden muss(te).
l0k1 07.04.2010, 13:55
legal in deutschland unmöglich. dafür muss zu viel geflext werden an tragenden teilen.
Gentsai 07.04.2010, 15:34
Das kommt noch dazu, danke für die Ergänzung ;-)
Nobydoby 07.04.2010, 17:36
das ihr alles in der luft zerreißen müsst
ich schrieb "ZUM BEISPIEL"
und das bezog sich auf nen 306 ich wollte nur die umstände eines solchen umbaus hervor heben
klar muss es kein V6 sein
1,9 od 1,9 16v tun es auch die bringen gemacht aus 150 bis xxx ps
MfG
