StefanLIF
29.09.2010, 22:19
weiß zufällig jemand, ob die Getriebe vom 1,1l TU1M und vom 1,4l TU3M die gleichen sind?
Grüße und Danke.
Stefan
Grüße und Danke.
Stefan
Yes, sind jeweils Getriebe des Typs "MA". Aber: könnte sein, dass die Wellen unterschiedliche Anzahl an Zähnen haben (evtl. nach Baujahr unterschiedlich). Also vorher hinsetzen und Zähnchen zählen.
Gruß - spargel
Getriebekennbuchstaben vom alten Getriebe mit dem neuen Getriebe vergleichen. Da bist Du 100% auf der sicheren Seite.
Wie schon von Spargel beschrieben, könnte die Zähnezahl oder die Schaltkulisse anders sein.
Getriebekennung z.B.: 20CA15 oder 20CA50 u.s.w. ist für Dich wichtig bei der Bestellung
Wenn Du ein Gebrauchtes suchst, frag bei unseren PSA-Kollegen vom Citroen-Forum.
Z.B. vom ZX und AX, evtl. auch noch vom BX, müssen welche passen.
die 1,1l zumindest 205er haben ein länger untersetztes getriebe als die 205er mit 1,4l
ein 1,4l TU kommt etwas anders mit dem getribe vom 1,1l rüber der hat nicht mehr so viel biss. und man bekommt den nichmehr bis in den roten bereich getreten so bei 170 lt. navi ist dann schluss.
nen 1,4l mit orriginalen getiebe (xs, roland garos) zieht im 5ten bis in den roten bereich. bei 7000 u/min weren dann irgendwas bei knap über 200 nach berechnung mit 195/50 15 er reifen
