Peugeot 205 Forum
elektrik problem heckklappe 205
Hallo Leute,
ich habe ein kleines problem mit meinem kleinem freund. der heckwischer und die waschdüse hinten geht nicht mehr. habe mit dem strom prüfer alles gecheckt, habe dampf darauf. wischer motor habe ich schon getauscht, selbe problem. das rele zieht an aber er macht nichts. ich drehe bald durch. bitte helft mir und meinem kleinen freund. Sicherungen sind alle ganz. Hilfe
gruss Peter
Hast Du auch mal bei geschlossener Klappe am Stecker vom Motor hinten gemessen, ob Strom kommt? Es kann sein, dass es ein Kabelbruch in der Durchfuehrung zur Heckklappe ist...
Bei offener Klappe ist dann Kontakt, bei geschlossener durch den anderen Winkel nicht...?
hallo Sunny,
ich habe das problem bei offener und geschlossener klappe.
wär das die einzige stelle an der sowas möglich ist.
hast du vielleicht eine ahnung wo ich noch nach schauen kann
gruss peter
hallo leute,
das problem hat sich erledigt. habe den fehler gefunden.
waren die verbindungs stecker in der c-säule zu kabelbaum.
gruss Peter
