Peter0234
17.09.2008, 09:00
Hallo ,
kann mir jemand einenTip zu folgenden Problem geben?
Eine Freundin von mir fährt nun schon lange und
mit Begeisterung ihr ´91er 205 Cabrio.
Nun haben ihre Blinker erst rumgesponnen.
Mal gingen die Blinker bei betätigung des Blinkerhebels an mal nicht,dann wenn
sie nicht blinkten brummte das Relais. Der Notblinker funktioniert.
Mitlerweile brummt das Relais immer wenn der Blinker betätigt wird.
Blinkerhebel und Relais habe ich schon mal gegen intakte Teile aus meinem ´87er CT bzw Teilefundus
getauscht. Leider ohne Erfolg. Auch das getauschte intakte Relais brummt bei betätigen des Blinkers.
Ich habe soweit auch keine brüchigen oder defekten kabel in Richtung oder am Sicherungskasten gefunden.
Heute sind auch Lichtwarner und Instrumentenbeleuchtung
ausgefallen. Sicherungen sind OK.
Heftiges Masseproblem?
Weis jemand was?
Vieleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und ich sehe den Wald vor lauter Kabeln nicht
Nicht das die Kurze auf die Idee kommt den Flitzer zu verscherbeln... :-)
