Peugeot 205 Forum
Blinkerhebel wechsel 205
Hallo !!
habe ein kleines problem beim wechseln des Blinkerhebels.
Habe die verkleidung unterm Lenkrad abgemacht und die zwei Schrauben des Hebels am halteblech gelöst .. jedoch
bekomme ich den Hebel so nicht raus da er nicht durchpasst.
Was muss ich noch abmontieren ??
Danke schonmal :-)
auge (neu hier)
hallo.
also beim 106 muss man das lenkrad abmachen um das teil zu wechseln
mfg 15at170mod
Hm, habe gerade das gleiche problem - am besten du nimmst die Tachoverkleidung auch mit ab - dann kannst die Obere Lenkrad verkleidung ein wenig nach oben drücken...
Is zwar ein wenig fummelig die Kabel vom Schalter abzubekomm - war bei mir bombenfest - aber es geht...
Hoffe dir geholfen zu haben...
grüsse
André
