rennkukuk
13.08.2020, 13:05
Hallo 205'er Freunde, hoffe es gibt Euch noch.
Ich fahre seit 13 Jahren einen Green BJ 07/1991 und es gibt eigentlich keine Ecke vom Schiebedach bis zum Achslager, die ich nicht kenne. 2.Motor, 3. Hinterachse ect.
Peugeot 205 - Green (Baujahr 07/1991)
561Tkm Stand 07/2020
F 1.1i 20C, Motor HDZ, Typ TU1M, Getriebe MA1, GKAT, Bosch MonoJetronic,
Leider musste ich ihn wegen Problemen der Radkästen die Original-Streifen nehmen.
Thema:
Ich brauche einen einstufigen Schalter mit M 22 Gewinde ohne Kabelschuhe sondern auf einem dreipoligen Stecker für die äußeren Pole.
Den Originalschalter habe ich leider nicht mehr und der Ersatz beim Teilehändler hat einen Ausschaltpunkt bei 87 Grad. Das Thermostat hat aber erst bei 88 Grad seine max. Öffnung für den Kühlerkreis.
Fazit geht der Lüfter bei normaler Temperatur nie aus, wenn das Wasser einmal zu heiß war.
Nervig
Der Kühlkreis und der Ausgleichsbehälter inkl. Deckelventil ist in Takt.
Als OEM-Nummern habe ich eine bunte Auswahl, wo alle Temperatur-Bereiche möglich sind.
Anhang 31427
126414, 126417 falsche Bauform
126427, 126444 , 126445 hat zwei Stufen
126423 schaltet bei 85 Grad zu spät aus
Es bleibt der 126440 von min. 92 und max. 97 Grad mit gelber Markierung.
Meine Frage:
Was denkt Ihr, sind die 97 Grad bis zum Einschalten zu heiß?
Ich will den Motor nicht überhitzen und ein Kühlerleck riskieren.
Danke schon mal für Eure Tips.
VG Axel
