Peugeot 205 Forum
205 GTi 1.9 Springt nicht an
Habe bei meinem 205er den Motor gewechselt und den Kabelbaum angeschlossen.
Leider springt er nicht an.
Die Bezinpumpe habe ich schon gebrückt und Sprit bekommt er jetzt
Allerdings habe ich keinen Funken...
Hab schon Steuergeräte, Zündmodule und Zündspulen ausprobiert !!!
Nix!!
Hat no einer ne Idee ????
Prüfe mal deine Steuerzeiten
Was meinste damit ?
Zündverteiler verstellen ?
Der typ von dem ich den Motor habe, hat gemeint, dass der bis zum ausbau gelaufen ist...
Am Verteiler hab ich nix gemacht !
Wie kann ich das den Prüfen ?
Danke im Vorraus !
Nockenwelle drehen bis auf markierung und dann kubelwelle drehen. Wenn beide markierungen passen, prüfst du den Zündverteiler.
Wenn alles passt, hast du ein Problem
Ja aber der Motor ist doch nur ausgebaut worden und widda bei mir rein...
Ich weiß ned da hab ich ja gaar nix dran geändert !
Der ist doch vorher gelaufen
dreht der motor überhaupt?
wie lange stand der?
Hast du überhaupt nen funken oder was macht der motor beim startversuch?
HAst du Jetronic oder Motronic?
Der Motor dreht ja
und wie lang er stand weiß ich nicht
hab die Motronic mit der 62 am ende
und funken kommt gaar keiner wenn der anlasser jutschelt...
jedoch gibts n funken, wenn die zündung eingedreht wird !
also die spule oder es modul kanns ned sein
wie meinst du das mit dem eindrehen?
Schau mal deinen Verteilerfinger an, ob der noch gut ist
ja gut das sind alles so sachen die hab ich nachgeguggt:
VFinger, VKappe, Zündmodul, Zündspule, Zündkabel, LMM, ...
Alles neu und au ma n anderes ausprobiert.
Werd jetz ma einfach guggen ob nicht was am kabelbaum kaputt ist, oxidiert oder gebrochen...
Aber dazu brauch ich no die Schaltpläne von dem Auto!
Peugeot 205II GTi 1.9 8v Bj.1991 3003/662
Weiß ja gaar ned wo ich messen muss...
Schätze ma, dass was an dem Kabel vom LMM ned stimmt...
Hab vor kurzem bei nem Peugeot Meister und zwei Peugeot Werkstätten nach Plänen gefragt, aber so alte Sachen ham die nich mehr !
Also wenn mir mit sowas jemand helfen kann, wär ich sehr sehr dankbar, wenn er sie mir per E-Mail schicken würde ! D.Kilp@gmx.de
Mein Problem ist ja: Kein Sprit & kein Funke !
Und so wie ich es schon gehört hab, ist für beides der LMM zuständig !
Jetzt hat mir allerdings ein Französicher Peugeot-Meister gesagt, dass er mindestens anspringen aber nur unruhig laufen würd...
Und genau das hatte der alte Motor !
Angesprungen und so unruhig gelaufen, bis er sich ausgeruckelt hat(ca.1min)
Meine Theorie jetz:
Weil der Wagen jetz den Winter über gestanden hat und es sein könnte, dass Kabel oxidiert sind.
Folglich dann bei der demontage des Kabelbaums wohl irgendwo Kontakte gerissen sind...?
Sorry für den langen text, aber wenn wer helfen kann, bitte schreiben ! Danke
Dass die Pläne nicht mehr bei diversen Händlern rumfliegen, kann gut sein, aber solche alten Schaltpläne muss es doch noch geben! Kannst Du die Händler nicht mal drauf aufmerksam machen, dass die die Pläne besorgen sollen? Ich denke, PSA hilft da weiter, oder?
