Peugeot 205 Forum 205 Bj 90 Relais Benzinpumpe?
Nobbes 06.11.2013, 16:41
die Benzinpumpe bei meinem 205 1,9 Automatic bekommt beim Starten ab und an keinen Strom,
was dazu führt, dass er direkt wieder ausgeht.
Vermute es könnte einfach am Relais liegen, aber ich finde es einfach nicht...
Es wäre furchtbar toll, wenn mir jemand verraten könnte, wo das Sch***teil liegt.
Danke schonmal
Nobbes
Pipes210181 06.11.2013, 18:20
Hy.
Das Relais hängt für gewöhnlich an der Spritzwand fahrerseitig oberhalb des Bremskraftverstärkers Richtung links ausen.
Das sind aber meistens zwei (sogenantes Doppelrelais) das eine ist das M744 das andere das M783.
Ich schau später nochmal in meine Unterlagen und melde mich dann nochmal.
Gruß: Hans-Peter
Pipes210181 07.11.2013, 08:07
Ja also die hängen bei deinem Wagen (laut den Unterlagen) an der Spritzwand wie ich es bereits beschrieben hatte.
Das M744 ist das Pumpenrelais und das M783 das einspritzreleis.
Gruß: Hans-Peter
Nobbes 07.11.2013, 11:08
Alles klar, da werde ich dann mal nachschauen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nobbes
