linobaleo
19.06.2011, 13:17
Ein Bj. 01/2006 mit Tiptronic Automatik mit 60000 km fing heute plötzlich an mit Piepen beim Gasgeben. Geschwindigkeit ist bei ca. 90 km/h begrenzt. Irgendwie schaltet das Teil auch nicht mehr so sauber.
Das Piepen hört wieder auf, wenn man auf N stellt und fängt dann bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten wieder an.
Habt Ihr nen Tipp in welche Richtung das gehen könnte?
Gruss,
Lino
Update1 : Es wird keine Störung angezeigt und der Fehlerspeicher ist leer. Heute bei ca. 800 m Fahrt kein Piepen, aber sehr merkwürdige Schaltvorgänge (schlechte Gasannahme).
Update2: Das Piepen (ähnlich dem Beginn des Gurtwarners) kommt immer nur dann, wenn man zu stark Gas gibt und das Getriebe geschalten hat. Es dreht dann ein wenig hoch und dann kommt erst langsam der Schub. Er schaltet also viel zu spät hoch und braucht dann auch noch viel länger als sonst den nächsten Gang reinzulegen. Für mich ein eindeutiges Zeichen, das am Getriebe was nicht stimmt. Während des Schaltvorgangs hört das Piepen auf.
Ein Händler meinte (seine Frau fährt den gleichen Wagen), wenn keine Lampe brennt / der Fehlerspeicher leer ist, dann wäre es kein Getriebeproblem.
