Peugeot 107 Forum
Starthilfe - Verpolt - Hilfe
der kleine 107er meiner Freundin, wollte nicht mehr anspringen, Batterie Schwach. Ich also Starthilfe Kabel, an meinen Seat dran... und gib ihm... nichts.... Erst beim Abklemmen des Starthilfekabels habe ich gemerkt dass dieser beim Seat falsch drauf war
.. Dummerweise war da grade der MINUS abgedeckt, so wie es sonst immer der Plus ist, dadurch mein Fehler.
Okay ADAC angerufen. Er kam mit seiner Batterie, klemmt die an... nichts... Also hat der alle Sicherungen mal überprüft ... 2 defekte gefunden, getauscht, noch mal gestartet. läuft!... Doch dann zieht der seine Batterie ab, und der Wagen geht aus.
Der sagte dann nur dass es die LiMa ist...LiMa bestellt, getauscht... und wieder mit Starthilfe probiert (diesmal richtig angeklemmt). Leider aber das gleiche wie zuvor. Springt an, sobald das Kabel ab ist, geht der aus.
Was ist noch?!... P/S Leuchtet(Servo), Handbremse leuchte(obwohl garnicht angezogen), ABS leuchtet, Warnblinker geht, Elekt. Fenster gehen nicht, Radio ging erst, dann wieder nicht, Deckenbeleuchtung geht, Lüftung geht nicht. Drehzahlmesser geht nicht!
Ich habe alle Sicherungen nochmal überprüft, sind alle i.O.
Was kann es sein?! Steuergerät? aber ich denke dann würde der garnicht anspringen oder?
Das Nächstliegende ist doch eine defekte Batterie mit Zellenschuß.
Alle Sicherungen im Motorraum auch kontrolliert ?
Ist die Originalbatterie angeklemmmt dann leuchtet alles, Radio läuft, doch der startet nicht, weil die Batterie wohl zu schwach ist. Wäre es die Batterie.. warum funktioniert dann nichts mehr im Innneraum?!
Und Ja, auch die Sicherungen im Motorraum sind i.O.
Also definitiv erstmal neue Batterie rein, sonst hat das doch alles garkein sinn.
Hast du die Relais kontrolliert?
Und dann Mal Steuergerät checken lassen wenn es immer noch nicht geht würde ich sagen :/
___________________________________________
Peugeot 308 II SW 150 BlueHDI
EZ 04/2016
Manuelle Schaltung, Panoramadach, Parksensoren hi+vo, Kamera, Start&Stop,
Gehe die Anzeigen aus, eventuell noch Klackern vom Anlasserrelais wenn du versuchst zu Startem, dann ist wahrscheinlich die Batterie defekt. Anlasser sieht ordentlich Strom und dann bricht die Spannung ein. Hast du ein Voltmeter und kannst die Spannung messen?
Sent from my SM-G900F using PEUGEOTboard.de mobile app powered by Tapatalk
Müsste denn der Wagen nicht, wenn der läuft, auch ohne Batterie weiterlaufen, durch sie LiMa? Habe gestern mal nachgemessen, irgendwie scheint die LiMa nichts zu laden... Spannung bleibt bei ~12,5V... Auch mit einer anderen Batterie. Wie gesagt, die LiMa ist neu. Hat es evtl auch was mit dem Steuergerät zu tun?
In der Lima ist i.d.R. ein Spannugsregler integriert. Der sollte ab ein bißchen Drehzahl ohne Last 13.5 bis 13.8V liefern. Hast du Lima neu mit neuer Batterie gemesen. Alte defekte zieht ev. Spannung runter.
so... also neue Batterie, neue LiMa.. Spannung bleibt bei ca. 12,5V. Ich bestelle jetzt mal ein neues Steuergerät. Aber ist es das Motorsteuergerät? oder ABS? oder Servo? oder alle?!.. weil es leuchten ja irgndwie alle Lampen drin
Wo hast Du denn zuletzt das Starthilfekabel masseseitig angeschlossen: direkt am Batteriepol oder an Motor/Karosserie? Wenn letzteres, dann überprüfe mal die Verbindung zwischen Batterie-Minus und Masse, sie könnte durchgebrannt/abgerissen sein. Was auch geht: überbrück mal in deinem Wagen zwischen Batterie-Minus und Motormasse (Starthilfekabel von Batterieminus an metallenen Haltebügel des Motors).
