Jackdaniel
17.01.2011, 16:45
Hallo Leute, hab da mal ne Frage wo sind eigendlich die radio stecker beim 107er? möchte an woofer reinbauen, geht das überhaubt? Gruß Jackdaniel´s
also soweit mir bekannt musst du glaub ich erstmal das Radio tauschen, ich nehme an du willst ein Woofer mit Endstufe rein setzen? Das Standart Radio hat glaube ich kein Chinch, also raus damit und ein vernünftiges Radio rein. Dazu musst du nur den Gebläse-Regler abziehen und die Schraube darunter lösen, dann kannst du das Mittelteil abziehen (mit etwas roher aber dennoch vorsichtiger Gewalt^^). Eine genaue Anleitung dazu sollte aber auch im Forum zu finden sein. Aufjedenfall liegen dahinter sämtliche Kabel die nötig sind um alles korrekt anschließen zu können. Was natürlich auch noch benötigt wird sind die normalen Plus und Minus Kabel der Endstufe, sprich Batterie nach hinten und Masse im Kofferraum an ner geeigneten Schraube zB.
So far,
Björn
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...orumpost188361
für einen aktiv-subwoofer brauchst du kein chinch und keine endstufe, du musst nur an der radiorückseite die lautsprecherkabel anzapfen. ich kenne das radio im 107 leider nur von vorne, aber an der rückseite gibts bestimmt einen iso stecker für die lautsprecher.
