franser
17.02.2006, 20:48
hi
ich möchte mir einen innenlicht dimmer in meinem 107 einbauen kann mir jemand ein tip geben wie das ding angeschlossen wird
gruß
franser :-D
hi
gruß
franser :-D
kabel durchtrennen, abisolieren, dimmer einfach anklemmen - (kleiner kabelschuh oder ähnliches), versenken, lampe wieder reindrücken, fertig
grüße radi8
Wozu brauchst du einen Dimmer? :-o :-o
gute frage! bei conrad-verstand steht dies als antwort:
"Genießen Sie den Komfort der automobilen Oberklasse.
Nach dem Schließen der Tür geht die Innenbeleuchtung jetzt augenschonend sanft und stufenlos aus."
noch fragen?
gruß r.
hi
danke für den tip wollte eigendlich wissen an welchen kabel plus oder minus ist in der anleitung schlecht beschrieben da ich den türkontakt schalter nicht finde gibt es einen beim 107? wenn nicht wie wird der kontakt sonst ausgelöst?
gruß
franser :-D
hallo. ich kenne mich in sachen 107 eher recht wenig aus. aber einen türkontaktschalter muss er haben. könnte auch sein, dass der im türschloss sitzt. das wäre jedenfalls eine erklärung dafür, warum die ihn nicht findest.
normalerweise müsstest du das ganze an das pluskabel anklemmen.
mfg 15at170mod
Ach so. Ich dachte an irgendwelche Schweinereien mit der Freundin. :-Dradi8 schrieb:
noch fragen?
gruß r.
der türkontaktschalter ist nur auf der fahrerseite. so ein schwarzer knopf am rahmen. da wo die tür einschnappt (silberner bügel) ist der knopf nebendran. beifahrer müssen leider im dunkeln ein und aussteigen...
danke habe den kontakt gefunden muß jetzt nur mal schauen wie ich den dimmer anschließen muß (zwei kabel rot und schwarz laut anleitung darf es nicht an plus angelossen werden)
franser
rot ist plus
und schwarz ist minus
viel erfolg!
was hat der dimmer aber mit dem türkontakt zu tun? ich würde den oben an die lampe unter die verkleidung tun?
gruß radi8
