Peugeot 107 Forum Infos um Ölwechsel
DieschwarzePest 27.05.2014, 09:54
Moin Leutz !
Ich möchte einen ganz normalen Ölwechsel machen lassen, welches Öl muß ich besorgen ?
Brauch kein High Power Öl und auch kein Synthetiköl, ganz normales Öl.
Welche Viskosität brauch ich da ?
Danke schonmal
206driver 27.05.2014, 10:12
Alle Vorgaben zu den freigegebenen Ölen gibt es in deinem Wartungs- bzw. Serviceheft. Falls dein Wagen recht neu ist, gibt es diese Infos online.
DieschwarzePest 27.05.2014, 10:25
Das Serviceheft ist mir abhanden gekommen und in der Betriesanleitung find ich nix
206driver 27.05.2014, 10:48
In der Bedienungsanleitung steht dazu natürlich nichts.
DieschwarzePest 27.05.2014, 10:59
weißt Du es nun oder biste nur am klugdödeln ? :-)
206driver 27.05.2014, 11:08
Informationen zu den Ölen stehen nicht in der Anleitung, sondern im Serviceheft.
Von wann ist dein 107?
DieschwarzePest 27.05.2014, 17:23
Steht auf meiner Seite 2012
206driver 27.05.2014, 18:50
Ich habe dir die Übersicht aus dem Serviceheft geholt.
Da stehen alle notwendigen Daten drin. Die Füllmenge findest du wieder im Handbuch bei den technischen Daten der Motoren.
Meine Erste Wahl wäre das 5W-40 und dann das 0W-30. Beide recht günstig.
Sehe gerade, dass der Anhang so klein ist, dass man ihn kaum lesen kann.
DieschwarzePest 28.05.2014, 13:29
Danke, cool, werd gleich was ordern
206driver 28.05.2014, 14:08
Kannst du denn alles lesen? Ist ja leider ziemlich klein geworden.
Viel Erfolg beim Wechseln.
