mimu
26.07.2008, 14:57
Hey Leute seit nicht so doof und schnalt euch nicht an !!!!
Bei nem Unfall geht euer Airbag auf und bricht ech das Genick.
@Mimu u.a.
Natürlich schnallen wir uns an beim Fahren.
Es geht nur darum, wenn wir das Auto vor unserem Haus umrangieren müssen von Stellplatz auf Garageneinfahrt o.ä., das heist es betrifft nur kurze Strecken wo es eher störend ist angeschnallt zu sein.
Leider nimmt das Piepsen stetig an Lautstärke zu wenn man ein paar Meter fährt.
Also nochmals die Frage: Wer hat das Piepsen beim 107 denn schon abgeschaltet wie in diesem Beitrag beschrieben?
Bei uns geht es nämlich nicht.
Schmackes
Schmackes
also bei mir hats funktioniert
gruß
Sorry, aber ich hab für sowas kein Verständnis... Und wenn die Strecke noch so kurz ist, irgend ein Volldepp kann immer um die Ecke geschossen kommen und euch übersehen. Ihr macht euch einen Riesen-Aufwand, spiel in der Motorelektronik oder sonst wo rum, anstatt einfach die 2 Sekunden zu investieren um euch anzuschnallen und auf der sicheren Seite zu sein. Das eigene Leben sollte doch wohl Ansporn genug sein...
hat geklappt wie beschrieben, zwar nicht auf anhieb aba es funktioniert, einfach ein paar mal probieren.
Was passiert eig. wenn man den weißen Stecker unterm Sitz rauszieht? Iwo hab ich gelesen das der Airbag rumzickt.... Was genau ist damit gemeint?
Super Tipp, danke sehr cdet !!!cdet schrieb:
Da es sich beim 107 um einen Toyota handelt (duck und weg),
gibt es auch eine Toyota-Lösung für den (akustischen) Gurtwarner.
So habe ich es im Aygo gemacht, funzt wunderbar.
Mit folgenden Schritten wird die Gurt"hupe" abgeschaltet:
1) Ausgangsstellung:Km-Zähler auf ODO stellen. Dann Zündung aus.
2) Zündung EIN
3) KM-Taste > 10 sec. gedrückt halten
4) Gurtschloß einrasten
5) im Display erscheint: "b - on"
6) KM-Taste loslassen
7) KM-Taste kurz drücken schaltet um zwischen Beep ON und OFF
8) Zündung aus
Dieses Vorgehen ist unkritisch in Sachen Airbag, da der Gurtsensor aktiv bleibt. Die Gurtwarnfunktion ist auch weiterhin gegeben (das Blinken im Display bleibt). Lediglich der nervtötende Summer verstummt.
cdet
