Peugeot Forum » 107 » Peugeot 107 Forum
Fernlichtanzeige bei Abblendlicht nach Birnenwechsel
Peugeot 107 Forum
Ihr Lieben,
nachdem gestern die Birne des Abblendlichtes gewechselt wurde, leuchtet nun bei eingeschaltetem Abblendlicht auch die Anzeige für Fernlicht. Jedoch leuchtet die fürs Fernlicht schwacher.
Schalte ich Fernlicht ein, ist es genau anders rum.
Außerdem leuchtet das neue Abblendlicht viel schwacher, als auch der anderen noch nicht ausgetauschten Seite.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen? Lieben Dank schon mal!
Da hat jemand eine Sicherung durchgehauen beim auswechseln der Leuchtmittel.
Überprüf bitte alle Sicherung vorne im Motorraum-Sicherungskasten.
Hatte bei mir mal die Standlichtbirne rausgenommen und ausversehen mit den Kontakten der Fassung ein Metalteil im Scheinwerfer berührt.
Danach war das Fernlicht immer an (schwach). Bei mir war die Sicherung durch...
Das hört sich schon mal hilfreich an, danke für die Antwort.
Ich war heute noch mal in der Werkstatt in der die Birne gewechselt wurde. Die haben es erst einmal mit einer hochwertigeren Markenbirne versucht - gleiches Problem (natürlich.
Ich habe vorher sogar gefragt ob es die Sicherung sein kann und sie sagten nein.
Ich werde es jedenfalls morgen kontrollieren. Wär auf jeden Fall günstiger als ein Massefehler, den sie jetzt vermuten...
Lief vor dem Wechsel der Birne denn alles normal?
Es war die Sicherung!!! Juhu.
Bin echt verblüfft, dass die in der Werkstatt nicht mal auf meinen Hinweis hin das untersucht haben...
Großen Dank für die Hilfe.
.... sag ich doch.... diese Idioten...
BTW. bin Elektriker
