Peugeot 107 Forum Dauerplus notwendig?
Henk 16.11.2013, 11:01
Wir haben in den 107er meines Sohns ein Radio der Marke
Pioneer DEH-4600BT eingebaut. Bei jedem Einschalten ( egal ob Zündung oder am Gerät selber) verliert das Gerät die zuvor abgespeicherten Einstellungen. Jetzt liegt der Verdacht nahe, dass das Teil eine "Dauerpower" Versorgung braucht. Hat jemand damit Erfahrung und wenn ja, wo greift man diese am Besten ab. Warnblinker?
Ich glaube das diese Versorgung werksseitig nicht im ISO Stecker vorgesehen ist.
Danke schon jetzt für den Support.
206driver 16.11.2013, 16:03
Dauerplus sollte es auch am ISO Stecker geben. Wie sollte das Werksradio sonst die Daten speichern?
On_You 18.11.2013, 16:20
Bei fast jedem Radio sind 'Steckverbinder' im Kabelset. Da einfach rot und gelb tauschen, das wars
Henk 25.11.2013, 13:19
So, das hat sich erledigt. Nach dem gefühlten 1000maligen Lesen der Einbauanleitung und Durchmessen aller Strippen, wurde das Problem im Adapterkabel zwischen Isostecker und Radio lokalisiert. Rot auf gelb umstecken ergab die Lösung und jetzt funzt es perfekt.
Danke für die Mithilfe.
On_You 25.11.2013, 17:01
Hehe sag ich ja^^
