Peugeot 107 Forum Batterie entläd sich
germirot 12.12.2013, 15:37
Hallo,habe ein Problem,die Batterie entläd sich innerhalb von 2Tagen wenn nicht gefahren wird.
Habe neue Batterie aber gleiche problem ,etwa 4 Tage sztillstand und aus die Maus.Wer kennt sich aus?gruss Gerd
Irrwitz 12.12.2013, 21:12
Hallo Gerd.
Den Stromkreis ermitteln, welcher "im Geheimen" die Batterie entlädt:
immer jeweils eine Sicherung rausziehen und stattdessen ein Amperemeter zwischen die Sicherungskontakte halten, um den Strom zu messen.
Bei irgendeinem der Stromkreise wird ein Strom von mehr als einem Ampere (oder ähnlich unverhältnismässig) fließen, obwohl die Zündung aus ist.
Dort läßt sich dann die Ursache ermitteln. Beispielsweise ein defektes Radio oder ähnliches.
Ist nichts zu finden kommt ein Defekt vor dem Sicherungskasten in Frage, zum Beispiel ein defekter Generator.
Gruß Alexander
