Peugeot 107 Forum
Anlage einbauen / Kabel legen
Mich würde mal interessieren, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt eine Anlage einzubauen und wie man da am besten die Kabel verlegt (Cinch Kabel, Plus Kabel der Batterie, Masse Kabel). Will nämlich meinen alten Subwoofer und meinen Verstärker wieder in Betrieb nehmen.
Das ist eigentlich gar kein Problem.
Die Kabel würde ich auf der linken Seite (unter den Einstiegsleisten) nach hinten führen. Von der Batterie vorne weg und Dann durch die Gummitülle in der Spritzwand, wo die anderen Kabel auch durch gehen. Dies ist etwas kompliziert, weil die Tülle etwas eng ist, aber es geht schon (vielleicht etwas schmiere an das Pluskabel machen das es besser rutscht). Die Kabel vom Radio weg kann man auch bequem unter der dem Armaturenbrett, am Sicherungskasten vorbei bis zu der Stelle wo das Pluskabel durch die Tülle reinkommt, verlegen und von da aus zusammen nach hinten führen.
Grüßle Wusa
