wird das getriebe durch das motoroel geschmiert
Peugeot 106 Forum
hallo fahre ein 106 bj 96 mit 45 ps . mein getrieb verliert zwischen getriebe und motor öl . hab mal vom bekannten gehört das das getriebe durch das motoröl mitgeschmiert wird . könnt ihr mir sagen ob das stimmt oder wie läuft das genau?
Zwischen Motor- und Getriebetrennstelle ist der tiefste Punkt der Motor-/Getriebeeinheit. Deshalb kann es sein, dass das Öl irgendwo weiter oben am Motor oder am Getriebe austritt und sich dort unten lediglich sammelt.
Also erstmal suchen gehen, wo das Leck ist. Ggf. Motor und Getriebe waschen oder zumindest gründlich abwischen, ein paar Tage fahren und dann nochmal nach dem Leck suchen.
Hast Du in letzter Zeit deutlich zunehmenden Motorenölverbrauch?
Könnte der Simmering sein.
kann sein das das dein Oel auf die Kupplung läuft, dann musst du deine Kupplung auch wechseln, war zumindest bei mir so....obwohl ich erst vor 5000 km die Kupplung gewechselt hatte.
Motor hat Mototöl wie zB 10W40, 5 W30,...
Getriebeöl halt Getriebeöl z.B. SAE 75W-80
sind beide getrennt
Gruss Jacky
