Peugeot 106 Forum Welche Beläge sind die richtigen?
Mini_Me 30.05.2012, 09:38
Hallo Leute,
da der liebe TÜV über meine Trommelbremsen hinten gemeckert hat steh ich nun davor die Bremsen zu überholen...
Welche Beläge sin nun die richtigen? Sollte man die Trommeln gleich mitwechseln und den ganzen Federkram auch?
Variante A: http://www.ebay.de/itm/290579367593?ssP ... 827wt_1139
Variante B: http://www.ebay.de/itm/310326783540?ssP ... 867wt_1139
Worauf bezieht sich der angegebene Durchmesser? Es handelt sich um einen 106 II 1.1i 44KW Bj. 8/1999 Erstzulassung 3/2000
Wenn mir noch jemand einen heißen Tipp geben kann wie man den Rückstellhebel durch das Bolzenloch findet und betätigt, wäre das auch große Klasse...
Danke euch schon mal...
14.06.2012, 20:11
Hallo Mini Me
Zur Problemlösung, dieZahlen neben den Bremsbacken geben einmal den Innendurchmesser der Bremstrommeln an und zum anderen die Breite des Bremsbelages.
Um die richtigen Bremsen heraus zu finden erst mal einige Tip's.
Es gibt einmal Dreilochfelgen 165x30
Vierlochfelgen 180x30 und 203x38 immer bezogen auf den eventuell verbauten Bremsbelag.
Wenn man von hinten auf die Anckerplatte schaut, sieht man die Radbremszylinder zeigen beide Entlüftungsschrauben nach hinten und der Radbremszylinder wird mit zwei Schrauben befestigt,dann ist ein Bendixsystem verbaut.
Zum lösen der Bremsbacken, auf dem Bild der kleineren Backen ist ein kleiner Hebel zu sehen, der muß mit einem Schraubenzieher durch ein Radbolzenloch nach unten gedrückt werden.DerHebel müste auf 9 Uhr sei.
Wenn die Trommel nicht zu starck eingelaufen ist kann sie wiederverwendet werden,die Bremsbacken müssen nur an den Kannten angefaßt werden. Ein Tip noch zu letzt,verbaue lieber ein ganzen Bremsenkit, untern Strich kommt es dir billiger.
Mfg
Düsenfranz
Rostigernagel 14.06.2012, 20:53
Nabend,
falls du dir dann mal sicher bist welche beläge du brauchst kann ich dir diese Seite anbieten:
Aufgepasst link:
http://www.pkwteile.de/autoteile/peugeo ... elag-backe
dort haste alle arten sowie preisklassen vertreten.
zum Rückstellhebel, ich schubs mal ein bild hoch da ist der hebel rot eingezeichnet.
Aufgepasst bild:[attachment=0:2md1y4au]1.JPG[/attachment:2md1y4au]
(Linke Backen=Linkes Rad...ist gedreht/Rechte Backen=Rechtes Rad) immer Links halten beim suchen.
düsenfranz hat schon recht, ein ganzes set ist besser(passt ja auch alles zusammen)
wenns die günstigere variante sein soll(nur beläge) dann bitte wenigsten den "Federkram" mit wechseln.....ich war froh alles getauscht zu haben. das federzeugs hatt den ausbau nicht überlebt.(ok nach 20j. wem wunderts)
Viel Spaß beim schrauben.....immer nur eine seite wechseln(falls du durcheinander kommst kannste spicken)
