Peugeot 106 Forum Wegfahrsperre....
sve.he 26.03.2019, 17:22
Moin,
ich brauche mal nen Tipp.
Saxo 1.4 vts. 2002
Den bin ich auch den Hof gefahren, im Januar. Alles problemlos.
Batterie war 3 tage alt. Nun wollte ich ihn starten und die blöde wfs lampe blinkt.
Also, weder sprit noch zündung.
Der saxo hat kein keypad, alles im schlüssel und um das zündschloss.
Was kann ich nun tun? Tricks mit batterie ab für 15 min, abschliessen und co:
nix geht. Lampe blinkt beharlich.
Grüße,
Sven
Emma 26.03.2019, 20:00
Saxo müsste ja schon ein Transponderschlüssel haben, mit Antenne auf dem Zündschloss. Indianertricks gibt es nicht. Zweitschlüssel schon mal probiert ? Wenn ja und es geht immer noch nicht, Diagnosewerkzeug anschließen und schauen, ob Schlüssel erkannt wird. Alles andere sind nur Vermutungen.
Rostigernagel 27.03.2019, 16:04
Nabend,
Blinkt die Lampe eigentlich auch wenn der Crashschalter auslöst?
Wie schaut die Lesespule am Zündschloss aus? Verkleidung mal abmachen, vllt ja nur Kabel lose o.ä.
Die Schlüssel hast du aber nicht getauscht?(manche wechseln das Gehäuse und vergessen den transponder mit zu übernehmen (ist ein ganz kleines Bauteil im Schlüsselgehäuße)
Mfg Rostiger
wevi 27.03.2019, 21:30
Dann ist eigentlich die gesamte Stromversorgung weg, hatte ja mal nach einem Abflug, da muss man erst den Schalter drücken und hat wieder Saft auf dem Wagen.
1.4er 2002, bei den neueren Fahrzeugen gehen sehr oft die Motorsteuergeräte kaputt, würde wie Emma schreibt mal so ne elektronische Blechbüchse anschließen und schauen ob die sich noch mit dem Steuergerät unterhalten kann oder ob sich das Steuergerät schon die Radieschen von unten anschaut.
sve.he 28.03.2019, 16:22
Danke für die Antworten.
Codelampe blinkt hektisch. Ein delphi-diagnose programm schafft es nur, die zv zu betätigen.
(aber das dachte ich mir schon, ist bei den diversen fiats ja nicht anders)
Er kann nicht mal die vin auslesen. Bevor ich jetzt unmengen an Kohle zum Citroen-dealer schleppe,
damit die sich wund testen, dachte ich, das es eine möglichkeit gibt, den fehler einzugrenzen.
Gujaner 29.04.2019, 09:15
Würde da nicht experimentieren sondern direkt in die Werkstatt
