Peugeot 106 Forum Wärmetauscher defekt
wolle 17.10.2005, 20:48
Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit meinem 106`er bei 130.000 km hat es mir den Wärmetauscher zerrissen.
Um den Originalen Wärmetauscher einzubauen müsste ich das ganze Amertourenbrett ausbauen, was nach aussage der Werkstatt gut 5 Stunden dauern würde.
Gibt es einen gleichgroßen Wärmetauscher eventuell in einem anderen Peugeot
mit den Wasseranschlüssen nach UNTEN Anstatt nach vorn??? Den würde ich dann auch so einbauen können. Die Maße vom Original sind:
Länge: 260mm
Breite: 140mm
Stärke: 50mm
Schöne Grüße aus dem Harz
Wolfgang
wolle 21.10.2005, 21:25
Hallo
Habe nach einigen Recherchen herausgefunden das der Wärmetauscher vom 205èr genau die selbe Größe hat. Guter Nebeneffekt ist außerdem das zum Einbau nicht das ganze Amttourenbrett raus muss. sollte mal einer das gleiche Problem haben hoffe ich geholfen zu haben.
Noch einige Daten für den fall:
205
1,4 Liter
55 KW
Baujahr 1991 von dem Typ passt der Wärmetauscher in den 106èr
