Peugeot 106 Forum
Wacho Licht Flackert. Plötzlich
Da ich mein bremsenproblem gelöst habe nun ein neues -.-
Ich habe das Problem das wen ich den Motor starte und Licht an mache bzw Standlicht, und ich ca 200 meter gefahren bin das Tacho licht und Armaturen licht anfängt zu flackern in unregelmäßigen Abständen. Hab das Gefühl das wen ich langsam fahre ca 30 Km/H das es mehr wird. Das Normale Abblendlicht wird dadurch nicht beeinflusst. Habe auch keine Dicke Anlage drinnen oder Stromfresser. Was kann das sein ? geht die Lima oder Batterie etwa Kaputt ? Hatte auch nix ausgetauscht oder so das Problem kam von jetzt auf gleich und bei Nachtfahrten stört es mich ungemein! Danke euch schon mal im voraus.
Ich verstehe den Fehler nicht so ganz. Passiert das nur beim Standlicht oder auch beim Abblendlicht ?
Wacho = Tacho ?
Mahlzeit,
die Kohlen der Lichtmaschine sind runter.
Neuen Regler mit neun Kohlen einbauen. Es gibt aber Unterschiede Bosch bzw Valeo
Naja könnte aber auch ein Wackelkontakt am Wacho sein...
Aber Kohlebürsten an der Wichtmaschine tauschen, mhh... Kauf lieber eine Neue wenn du nicht genau weißt wie man die tauscht!
Schrauber, ich glaube er meint, dass alle Birnchen im Armaturenbrett flackern, also auch die Tachobeleuchtung ansich.
Entweder ist da irgendwo ein Massefehler oder in einem Stecker ist nen Wackler.
Wenn die Kohlen runter sind, bzw. die Kupferlitze einen Bruch hat, flackert nur die Batteriewarnleuchte.
Der Wagen hat aber nicht diesen Drehregler für die Beleuchtung oder?
Wacho = Tacho (Schreibfehler meinerseits) Also das fängt an zu flackern sobald die Tachobeleuchtung Aktiv ist und der Motor Läuft.(Abblendlicht,Standlicht), ab und zu hört es auch auf und die Beleuchtung der Heizung fängt an zu flackern. Auto hat jetzt 150000 Runter. Denke wird die erste Lichtmaschine sein falls die Info zu meiner Frage beiträgt.
Wenn er den Regler rechts hat, spiel mal daran rum oder geb dem nen Klapps, wenns dann aufhört kommt es daher.
Wo Befindet sich der Regler :O ?
Rechts neben dem Lenkrad
