Peugeot 106 Forum
Trommelbremse plötzlich fest!!!
Hallo Leute,
hab ein akutes Problem mit der Bremsanlage.
Als ich vorhin unterwegs war, war plötzlich kein Druck mehr am Bremspedal. Konnte aber durch mehrmaliges treten wieder hergestellt werden. Seit dem ist jedoch die Trommelbremse fest, also permanent. Handbremshebel geht auch nur noch sehr schwer zu ziehen.
Was ist da passiert???
Wo soll ich anfangen den Fehler zu suchen???
Bin beruflich auf die Karre angewiesen, deshalb muss das schnell gehen.
Danke!!!
Die Federn in den Trommeln checken. Oder die Beläge in der Trommel haben sich abgelöst.
So, einer der Bremsbeläge hatte sich gelöst. Radbremszylinder scheint intakt. Trommel hat leichte Riefen, ca 1cm vom Rand an.
Beim Abmontieren ist mir noch ne Distanz-/ Unterlegscheibe entgegen gekommen. Gehört die auf die Innen-oder Aussenseite der Trommel? Vermutlich unter die Verstemmmutter, oder?
ja da göhort die hin aber wenn es geht würde ich die Bremse von eine wekstatt machen lassen ist besser und du kannst dir sicher sein das die dann wieder 100% gehn
