Peugeot 106 Forum Temparatur Kontroll Lampe brennt nicht
boris3001 28.06.2009, 13:28
Hi hoffe Ihr könnt mir helfen wie die überschrift schon sagr hab ich ein Problen das meine Temp Leuchte NICHT brennt, und zwar ist das so, das wenn ich die Zündung anschalte alle Kontroll lampen brennen, Oel, Motor, Batterie, Bremse usw. Nur die Kontroll lampe der Kühlwasser temp brennt nicht.
Was sie doch eigendlich sollte oder?
Hab da jetzt Panik das wenn mal was is mit der Kühling das ding mich net Warnt und der Motor hopale geht. hoffe Ihr könnt mir helfen.
PS:Hab heute das LED durchgemessen und es kommt gar kein strom beim LED an, dachte zunächst das LED is hinüber.
Gruß Boris
Force406 28.06.2009, 16:50
Hallo Boris,
schau doch erst mal ins Bord-Handbuch, ob die bei Stufe 2 angehen
sollte, oder nicht.
Dann wäre ein BJ deines Autos hilfreich.
MfG Force406
boris3001 28.06.2009, 17:27
Hi ja sorry BJ 2000
im Handbuch steht nur: sofort anhalten deutet auf zu hohe Temp hin.
Force406 29.06.2009, 07:38
Dann musst du wohl das Kombiinstrument ausbauen und die kaputte
Glühlampe wechseln. Nach 9 Jahren kann eine Birne ja schon mal
kaputt gehen. Ich denke nicht, dass dort LEDs verbaut wurden.
Angeblich hatte der 106er ja auch in keiner Version einen digitalen
Tacho (meines Wissens).
MfG Force406
boris3001 29.06.2009, 12:48
Hi jo dat hab ich schon auseinander gehabt Siehe oben es sind LED und ich habe auch durchgemessen es kommt kein strom an dem LED an an den anderen kommen 1,8 Volt bei eingesch. Zündung an
boris3001 03.07.2009, 06:29
Hi Hilfe weiß den keiner Rat.
Unbekannt 06.07.2009, 11:53
Bist Du ganz sicher, dass das keine 1,2 Watt-Stecksockel-Lampe ist?
