Steuerzahnriemenwechsel erst nach 120.000km?
Peugeot 106 Forum
Hallo an alle!
Ich habe ein Peugeot 106 BJ 1995. In meiner Anleitung steht, dass der Steuerzahnriemen nach 120.000km gewechselt werden soll, eine Jahreszahl steht nicht dahinter.
Ist das noch gültig? Also den ersten Wechsel hatte ich bei 110.000km nach 10 Jahren (Wechsel mit Zylinderkopfdichtung). Nun bin ich auf gut 160.000km fünf Jahre später.
Also habe ich noch bis 230.000km meine Ruhe vor einem erneuten Wechsel?
Gruß PHANTOMIAS
nen 1995er hat noch keine Dynamische (also selbstnachstellende) spannrolle und muss dann nach spätesdens 6 jahren erneut zum wechsel.
die meisten halten aber auch 10 jahre durch nur die gefahr besteht.
Interessant, dass keine Jahreszahl drin steht, nur km-Angabe.
Aber das heißt nächstes Jahr Zahnriemenwechsel... :-(
Danke + Gruß PHANTOMIAS
geht doch noch sind mit übung knappe 2 stunden.
Wapu würde ich erstmal begutachten und wennse dicht ist lassen da sie ja nocht nicht so viel gelaufen ist.
bei meinen alten war die Wapu (war immer dicht) noch die die im Jahre 1995 vom Franzmann montiert wurde....
Wapu tauscht man immer mit
da macht ma den Zahnriemen ohne Wapu und paar tausend km später ist die Wapu undicht
und ne Wapu kostetb paar Euro, da sollte man nicht geizen
Hallo zusammen!
Bin neu im Forum und hab schon mal ne Frage.
Unser 106 ist aus Bj. 96 mit ca. 103.000 km.
Es gibt kein Infos, ob der Zahnriemen schon mal gewechselt wurde.
Kann der mit dem 1. ZR nach 15 Jahren noch unterwegs sein?
Werde mal versuchen über den Vorbesitzer was rauszufinden.
Danke schonmal,
Klaus
Zahnriemen sollte nach 10 Jahren gewechselt werden.
Also der Zahnriemen meines 106 wurde nach 8 Jahren und 40 Tkm gewechselt, er stand lange still.
Ich würd bei größeren Laufleistungen bzw. nach einigen Jahren nach dem letzten Wechsel auf jeden Fall mal die Beschaffenheit prüfen. Das Material verändert sich je nach Einsatz und Zeit sichtbar, also Verschleiß ist erkennbar, ich würde bei solchen Wartungsarbeiten keine Kompromisse eingehen.
Wechseln, Laufleistung und Datum notieren und spätestens nach Herstellerintervall erneut wechseln.
!ACHTUNG!
Die regelmäßige Wartung und pflegliche Behandlung können zu ungewöhnlich großen Gesamtlaufleistungen führen :-)
Hallo nochmal!
Da der ZR doch schon 15 Jahre alt ist (!), sollte ich doch mal aktiv werden.
Mein Husky hat 1124 ccm und 40 kW (österreichisches Modell).
Da sollte der ZR 104 Zähne haben und und 17 mm breit sein, oder?
Die WaPu sollte 20 Zähne haben, oder?
Danke schon mal für die Hilfe,
Viele Grüsse,
Klaus
fahr mit deinem Zulassungschein zum Teilehändler, der weis dann schon was reingehört
wenn du aus Österreich kommst fahr am besten zur Firma Stahlgruber (musst googeln ob die bei dir in der Nähe sind), sind billig und haben gute Teile
