Peugeot 106 Forum Stecker für Thermoschalter am Kühler fehlt, Kabelpläne o.ä. gesucht!
saitenkloppa 09.01.2015, 18:23
Hallo Leute,
habe mich gerade hier angemeldet,
weil ich ein kleines Problem mit meinem 106er hab.
erstmal die Fahrzeugdaten:
106 II 1.1i 1124cm³ 44kW (60PS) Bj.2002
Den habe ich gerade erst gekauft,
bei der Heimfahrt hats mir bei Ankunft in der
Garage den Kühler zerlegt (an Roststellen aufgeplatzt)
und heute habe ich den Kühler gewechselt.
Dabei fiel mir vor dem Wechsel noch auf,
dass an dem Thermoschalter am Kühler unter dem
32er Schlauch kein Stecker dranhängt.
Thermoschalter ist optisch dieser hier:
http://www.ebay.de/itm/HELLA-Thermos...item4d26a42591
nun hab ich eine Stunde lang den kompletten Motorraum durchforstet,
wo dieser verflixte Stecker ist...
Ich konnte nix finden, an den Kabelbäumen hab ich auch nix gesehen,
dass da mal wo n Kabel hätte sein sollen, falls der Vorbesitzer dieses
Kabel entfernt hätte.
Ohne den funktionierenden Thermoschalter wird auch der Lüfter nicht anlaufen,
also hab ich da n großes Problem...
Ich hab mich im Internet auch schon deppert gegoogelt,
kann nirgends Bilder oder Kabelpläne finden,
wo der Stecker mit angeschlossen sein soll,
wie der Stecker überhaupt aussieht und wo ich zu guter
letzt einen passenden kaufen kann...
Da wollte ich euch hier um Hilfe fragen, wenn sich da wer auskennt,
und vill. schauen könnte, wo ich da die Kabel mit anklemmen müsste...
Was Elektrik angeht bin ich nicht wirklich vom Fach^^
Schonmal vielen Dank für Antworten!
Bin grade etwas am verzweifeln :-(
saitenkloppa
PS:
bei der Heimfahrt wurde der Kühler sehr heiß und hat anscheinend während
der Fahrt einiges an Kühlwasser verloren.
Besteht hier die Gefahr dass die ZKD schaden genommen hat?
wevi 09.01.2015, 20:14
Bräuchte mal deine Vin Fahrzeugidentifikationsnummer, steht im FZS, dann kann ich mir den mal angucken.
Meiner ist von 96 daher wirds vill. bei deinem schon anders sein.
wevi 09.01.2015, 20:39
wevi 09.01.2015, 21:30
Sooooo, besser gings grad nicht, ist voll am regnen :S
Atze2108 09.01.2015, 21:30
Nabend Leute, wollte nur kurz mal was zum Thema beitragen. Mein Bj. 2001er hat am Kühler keinen Termoschalter. Hab auch Kühler im Netz bestellt, alle hatten eine Bohrung mit Gew. für ewent. Geber. Wenn der Kühler schon mal gewechselt wurde und ein Geber nur der Dichtheit wegen ein geschraubt wurde kannst lange suchen. Bei mir sitzt der Geber direkt am Motorblock.
wevi 09.01.2015, 21:33
Bei mir geht er in den Sicherungskasten, musste mal reingucken, ob er sich da versteckt wollt ich jetzt aber nicht offen machen.
saitenkloppa 10.01.2015, 01:59
vielen Dank für die schnellen Antworten
@wevi:
Danke für die Bilder! mein 02er ist da vom Aufbau innen leider komplett anders :/
Den Sicherungskasten hatte ich auch schon zerlegt, konnte da wirklich nix finden!
Aber ich werd mit hilfe des ersten Screenshots mal die Verkabelung am Motor prüfen,
vielleicht seh ichs dann, wo der Hund begraben liegt :-)
@Atze:
Das macht natürlich Sinn... zw. 01er und 02er Bj. wird wahrscheinlich kein großer Unterschied liegen,
und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das schon ein Austauschkühler war.
Ich hätte meinen können am Motorblock da was gesehen zu haben, da schau ich dann heute nochmal nach wenns wieder hell ist.
Nochmals vielen vielen Dank für die Antworten!
saitenkloppa
wevi 10.01.2015, 11:46
Die Screens bringen dir dann leider auch nix, die wären auch von meinem Motor.
Bräuchte dann deine Vin, dann kann ich welche von deinem Motor machen.
saitenkloppa 10.01.2015, 18:40
habs heut nachmittag auch gemerkt^^
Das Problem wurde gelöst:
hab den Thermoschalter am Motorblock.
Da hätte ich wohl früher schauen sollen
habe heute dann das Kühlsystem entlüftet und es läuft alles
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!!!!!
