Peugeot 106 Forum Heizung und kühler probleme
ikla2005 17.09.2008, 00:04
hallo
bin neu und habe paarmal euern schreiben gelesen, und da dachte ich das ihr mir auch helfen könnt.
also ich habe seit paar wochen nen 106er gekauft bj95 75ps
und mir geht die temperaturanzeige nach paar minute richtung rot und leutet rot der ventilatur geht nicht immer an nur ab und zumal je nach lust. und beim dem kühler habe ich gemerkt das da so orang/gelblich wasser tropft auch beim dem "Fahrradventil"
was könnte der fehler sein und
wie könnte ich dies problem lösen?
problem 2 meine heizung gibt nur kalte luft ?!?
ist das selbst lösbare problem bzw. die ich ich selbt wieder reparieren kann?
mfg ikla
roporsche 17.09.2008, 01:16
thermostat kaputt.oder es klemmt.
Sunny 17.09.2008, 07:39
Oder der Kuehler selbst ist dicht.
Unbekannt 17.09.2008, 09:39
Hi Ikla,
zuerst prüfe mal den Kühlwasserstand und entlüfte den Motor.
Dann prüfe, ob der Thermoschalter am Motor ok ist (irgendwo am Zylinderkopf? - wer weiß, wo genau?). Kann sein, dass der Lüfter nicht richtig einschaltet, weil dieser Schalter defekt ist oder der Stecker darauf. Oft sind bei diesen Fahrzeugen auch die Kabel im Stecker oder kurz hinter dem Stecker unter der Isolation total marode.
Lang mal an den Kühlerschlauch ran, der ZUM Kühler führt. Ist er heiß, wenn der Motor warmgefahren ist? Ist der Kühler auch heiß?
Falls beide male NEIN, würde ich auf jeden Fall den Thermostat austauschen.
Wo tropft das Kühlwasser exakt raus? Ich konnte das in Deinem Beitrag nicht genau verstehen.
ikla2005 17.09.2008, 11:02
Hallo
Erstens danke für euren hilfe.
ich war heute im werkstadt es war doch zylinderkopfdichtung leider.
mfg :cry:
