Peugeot 106 Forum Kühler kühlt nicht! 106XR
Kammy 06.04.2006, 18:20
Bin neu hier im Forum und muss sagen, hier gefällts mir recht gut :-D
So, also ich bzw. meine freundin fährt nen Peugeot 106XR (Baujahr 91, 78000km)! Das Problem ist, dass seit einiger Zeit der kühler nicht mehr kühlen will.
Sobald ich ne kurzstrecke fahr (ca.5km) wird der motor so heiß, dass der Ventilator am kühler vorne einschaltet! Auf grund dessen dachte ich, dass das Thermostat evtl. defekt sein könnte. Hab heute mal das Thermostat ausgewechselt, aber wird immer noch zu heiß, bzw. kühler bleibt kalt. Der Schlauch vom Thermostat zum Kühler wird aber WARM!
Nach dem einbau des thermostats hab ich ne kleine problefahrt gemacht, um den motor auf temperatur zu bringen und hab bei ausgeschaltetem radio gehört, dass wenn ich vom gas runtergeh, dass dann in der gegend der Wasserpumpe (also gegenüber der kraftübertragung) ein krachzendes geräusch zu hören ist! das geräusch tritt allerdings auch im leerlauf auf! ist manchmal etwas laut, machmal aber auch gar nicht da! Pumpe defekt? Kühler defekt? Meint ihr wenn ich das kühlsystem mal entlüfte, dass es dann besser wird? kanns mir allerdings nicht vorstellen! was kann ich noch tun, bzw, hat von euch jmd schon mal das gleiche problem gehabt?
Danke schon mal im vorraus
Schönen Abend noch
15at170mod 10.04.2006, 17:23
also wenn du das kühlsystem nicht glaich nach dem befüllen an seinen drei entlüftungspunkten entlüftet hast ist vllt schon die kopfdichtung oder ähnliches hinüber.
wenn der schlauch vom thermostat zum kühler warm wird, muss der kühler eigentlich auch warm werden. es sei denn, er ist voll mit luft oder verstopft.
ich würd das kühlsystem erstam entlüften. wenn das geräusch dann noch da ist meldeste dich nochmal.
mfg 15at170mod
