Rostigernagel
09.08.2014, 23:04
Nabend,
werkstatt brauchst du wie "Schrauber60" schon andeutete wirklich nicht. Eig. nichtmal ne hobbyWS.
Hab damals den ganzen kram auch nur mit normalen Werkzeug (ohne hammer)+wagenheber+etwas zum absichern, hinbekommen.
Hatte mir aber vorher alle Infos zusammen gesammelt....daher eröffne ich eig. keine Threads (nicht weil ich es nicht nötig hab oder alles weiß, sondern weil eig. alles zu finden ist....ok ok, bin aber auch schon nen weilchen dabei)
z.B.
http://www.peugeotboard.de/threads/4...45-PS-Bilddoku
"Snowcat64" hatte sich damals die mühe gemacht und ne doku zum Thema Hinterachse gemacht (danke dafür)
wenn du jetzt auf der ersten seite seines Threads, das Bild im Beitrag "ohne komentar" (das bild selbst nennt sich "A4.jpg" öffnest siehst du:
zum einen die markierten Federführungen<-die sind egal und dienen nur zur orientierung.
Dann oberhalb der Rechten federführ. siehst du eine nase (sone 4eckige, welche an dern bremsbelägen hervorsteht)
diese kannst du entweder nach oben oder unten drücken (bin mir nicht mehr sicher....ist schon ne weile her)
dadurch entspannst du die geschichte.
Achtung: falls du da keine nase, durch das trommelloch findest, bzw. du eine 4loch trommel hast.
findest du den nachsteller (son zahnrädchen wars glaube) wie bereits erwähnt auf ca. 20uhr.
Im Bild auf der Linken seite unterer bereich...habs buch nicht da, sonst gängs genauer.
Achtung! die nachsteller sind auf beiden Seiten gleich angeordnet->
was auf der Beifahrerseite auf 14uhr ist, ist auf der anderen dann 10uhr.
Ach verdammt....hier stehts auch drin, ich hätte vorher schauen sollen. http://sowirdsgemacht.com/band94/Peugeot-106.html#!135
Immerhin gibts mal wieder nen unnötigen Roman von mir
Mfg Rostiger, der gutes gelingen wünscht
