Rulex
06.03.2021, 12:22
Zu mindest habe ich nun den Relais STECKER heute bekommen.
Muss ich nur noch testen.![]()
Wünsche Dir, dass der Fehler damit behoben ist![]()
Wir sind alle freundlich und Hilfsbereit. Unser Humor ist leider etwas exotisch.
Aber am Ende wird eigentlich jedem geholfen.
Manche Leute sind aber leider etwas engstirnig und man gerät mal schnell an den einen oder anderen.
Ich nehme mir mal die Freiheit und spreche für alle: Wir meinen das nicht Böse.![]()
Ich bin in der Hinsicht locker.
Mann muss immer bedenken, dass jeder ein oder andere Problem(e) hat.
No body is perfect. Ich kann auch nicht sagen, dass es mir hier nicht geholfen wird. Ich Danke euch vielmals. :kuss:
Schade, dass das Problem nicht weg ist. Aber war mir klar, als ich das alte Relais geprüft hab, dass es nicht daran liegen kann.
Wenn ich Zweitschlüssel hätte..., nächstes mal kaufe ich kein Auto ohne Zweitschlüssel.
Hast du schon mal versucht, direkt 12v an die spritpumpe zu legen? Wenn er kurz anläuft, also
anspringt und dann wieder ausgeht scheinen ja erstmal alle parameter vorhanden zu sein.
Vielleicht schafft die pumpe nur den Vordruck und bricht dann zusammen.
ADAC hat es überbrückt gehabt um zu gucken, ob die Pumpe funktioniert.
Aber so wie du es sagst, müsste der Motor immer anspringen wenn ich starte. Momentan ist es ja so, beim ersten Anlauf startet der Motor, dann geht er sofort aus, danach dreht nur noch durch.
Wenn man 1-2 Stunden später erneut probiert, startet der Motor wieder und dann geht aus und dann springt nicht mehr an.
Ich werde es mal beim Service ansprechen. Aber ich nehme an, dass sie das geprüft haben!?
Mir fällt grad was ein...
Etwas länger her ABER die Symptome ähnlich.
Leider wieder ein Renault aber egal...
Er startet, springt kurz an, geht aus.
Spritpumpe geht und geht mal nicht.
Zündfunke kommt und kommt mal nicht.
Mal liegen 12V an der Spritpumpe und mal auch nur 0V bis 5V.
Diagnose einer Werkstatt: Benzinpumpenrelais.
Diese worden getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Nach langer Suche: Ein innerlich korrodiertes Plus-Kabel.
Das war jedoch noch in der Lage grad so 12V zu leiten, aber ließ nicht genug Ampere durch. Somit brach der Stromkreis immer wieder zusammen beim starten des Motors.
Ich habe mir deine Symptombeschreibung und den Schaltplan samt handschriftlichen Einträgen nochmal angesehen.
1. Bei beiden Peugeots, die die gleiche WFS wie dein Wagen haben und auf die ich Zugriff habe ist es so, dass bei Abstecken der Transponderantenne der Wagen definitiv nicht startet. Von Renault kenne ich es, so wie du es beschreibst (startet und geht nach wenigen Sekunden aus), von Peugeot nicht. Versuch: steck dochmal in deinem Wagen die Transponderspule ab (oder trenne den Schlüsselbart vom Transponder) und probier mal, ob er dann ebenfalls kurz startet und wieder ausgeht (das spräche für deine Vermutung, dass es an der WFS liegt) oder ob er gar nicht startet, was meine Vermutung stützen würde, dass es was anderes ist.
2. Die ominösen 1,2 vs. 12 V: der im Schaltplan rechts liegende Teil des Doppelrelais versorgt ja die Einspritzdüsen(1331-1334), das Zündspulenpaket(1135), das Relais(C1260) der Sekundärluftpumpe(1241), die Benzindampfabsaugung(1215) und die Kraftstoffpumpe(1210) mit Spannung. Wenn -wie eingezeichnet- zwischen Doppelrelais und den Verbrauchern die Spannung gemessen wird, liegt diese nur bei 12 V, wenn kein Strom fliesst. Sobald die Verbraucher Strom fliessen lassen, entsteht ein Spannungsteiler, und die dort gegen Masse gemessene Spannung liegt unter der Bordnetzspannung. Das kann der Grund für die Diskrepanz zwischen den von der Werkstatt und Dir gemessenen Werten sein. Hast Du die 12 V auch nach ausgehen des Motors weiter anliegen?
3. Hast Du mal überprüft, ob Zündfunken anliegen, ob die Benzinpumpe (nicht beim überbrücken, sondern bei Startversuchen und nach dem Ausgehen des Motors)läuft und ob die Einspritzdüsen nach dem Ausgehen des Motors weiter mit Spannung versorgt sind?
