Peugeot 106 Forum peugeot 106 bj. 2000 Ölwechsel
Oxx90 13.11.2009, 23:00
Hallo Liebe Peugeot fans,
da sich das öl meine 106er leicht ranzig in den Fingern zerreiben lässt würde ich gerne einen komletten Ölwechsel mit Filterwechsel machen. Da ich mich damit nicht so gut auskenne wollte ich gerne eine genaue erklärung für meine Fahrzeug.
Daten:
Motor: TU3JP
Füllmenge mit Filter:3,2l
Was brauch ich denn dafür einen Ölfilter?
Wo befindet sich die Ölablassschraube?
Was benötige ich sonst noch für neuteile?
Was ist sonstnoch zu beachten?
Danke schönmal im vorraus!
Greetz Oxx90
106S1 14.11.2009, 07:22
ablassschraube ist leicht zu finden an der ölwanne hinten. der öl filter kann bei dir noch der metakkfilter sein (beim auspuff vorne) oder schon der filtereinsatz (von oben erreichbar neben auspuff) .
du brauchst dann noch den dichtring für die ablasschraube!
falls du die filtereinsatz verion hast brauchst du ratschen zeug mit einer 27mm nuss!! denke aber beim anziehen das das teil aus kunststoff ist!- als nicht brutal anziehn
beim blechfilter reicht evtl. eine kräftige hand oder die gute alter wasserpumpen zange!
beim neuen filter dn dichtring mit öl benetzen und dann nur von hand anziehn
das öl langsam aufkippen da es schlecht abläuft.
10W40 als leichtlauf version reicht bei dem motor
Oxx90 21.11.2009, 20:09
So ölwechsel lief alles gut bis auf das das die mir in der Werkstatt die falsche dichtung für ablassschraube gegeben ham musst dann eben wieder die alte draufmachen is aber dicht.
Danke für die super Anleitung
Greetz Oxx90
