Peugeot 106 Forum
Ölkühler nachrüsten?
Hallo Peugeotfreunde !,
bei meinem 106er 1,4 Liter 75 PS, wird das Motoröl ziemlich heiß. Normale Landstraße ca. 30 Minuten 150°C.
Jetzt hab ich gehört, dass einige 1,4 Liter Motoren einen Ölkühler haben. Der liegt zwischen Motorblock und Ölfilter.
So ein Zwischenteil mit 2 Kühlwasseranschlüssen.
Wisst ihr ob man sowas Nachrüsten kann?
Schöne Grüße
Andi
das geht ohne probleme nur muss man den platz für den kühler haben. ehemaliger kollege hat den im 206 1.6 Turbo nachgerüstet (turbo auch anchgerüstet) nur im winter muss man den abschirmen das das öl nicht warm wird.
da wird zwischen filter und block ein adapter geschraubt welcher 2 anschlüsse hat. nur die öl menge vergrößert sich nen guten liter mehr muss man rechnen
Aber ich brauch dann eine längere Schraube die dann durch den Ölkühler bis zum Ölfilter geht laut Bild im Reparaturbuch.
Wo bekomm ich denn so einen Ölkühler her?
Gibts den im Internet?
Ich kann den leider ned finden.
Schönen Gruß
Andi
der hatte einen von hild oder so nachgerüstet
LINK
nur den platz muss man sich suchen damit er nicht gleich beim 1. aufsetzen verabschiedet
pS musst nur fragen welcher passt
PS2 hast du nen stahl oder kunststoff ölfilter?
Hallo 106S1
Danke dir.
Ich hab einen Stahlölfilter.
Wo kommen denn die ganzen Schläuche hin?
Also wo schließ ich die denn an?
Andi
sind doch nur 2 die kommen einerseits an den kühler und dann an das zwischenstück (das zwischen ölfilter und motor geschraubt wird)
fertig die leitungen muss man sauber verlegen so das sie nicht geknikt und nicht an scharfenkanten,.... denn ab dann durchläuft das öl den kühler wenn es warm ist desshlb darf man ab dann nur den öl wechsel machen wenn die karre warm ist
Ah ok alles klar.
Dankeschön für die Hilfe.
Schöne Grüße
Andi
