Peugeot 106 Forum Motorkontrolleuchte dauerhaft an , Fehlercode P0605
Aureon 10.07.2007, 17:48
Hallo an alle ,
bei meiner Frau Ihrem Peugeot 106 Sport ist gestern die Motorkontrolleuchte angegangen . Haben heute den Wagen in die Werkstatt gebracht , um den Fehler auszulesen .
Punkt 1 : Kein Fehler abgespeichert , Lampe leuchtet immer noch .
Punkt 2 : Nach einer anderen Art der Fehlerauslesung kam der Code
P0605 zum Vorschein .
Meister war sehr überrascht , hat in einem Buch nachgeschlagen und meinte , interner Fehler im Steuergerät , er müßte sich mit Peugeot in Saarbrücken in Verbindung setzen . Könnte sein das Steuergerät defekt ist bzw. das Steuergerät mit einem Fehler beschrieben wurde und jetzt wie auch immer die Lampe dann
anging .
Gegen Spätnachmittag bekam ich die Meldung , Peugeot in Saarbrücken meinte Fehlerhafter Eprom , Steuergerät löschen und neu beschreiben ( mit aktuellster Software ) dann soll es in Ordung sein , weil wenn defekt im Steuergerät , dann würde der Fehler nach Neubschreiben trotzdem noch sein .
Wagen kann ich morgen wieder holen .
Meine Frage , ist diese Aussage glaubhaft oder nur zur Beruhigung .
Simcat 10.07.2007, 19:26
hallo,es kommt nur die leuchte? springt gut an und läuft
auch ohne beanstandung?
hast du irgend etwas im fahrzeug verändert?
Radio oder anhängerkupplung?
Eprom neu aufladen und fertig
gruss simcat
Aureon 10.07.2007, 19:40
Hallo ,
am Wagen wurde seit dem Kauf nichts verändert .
Auto läuft , wie als wäre die Lampe nicht an . Keine merkbaren Veränderungen .
Nun , so wie die sagen wollen die das Steuergerät , den Prom löschen und mit der neusten Software bespielen und dann WÄRE es wohl wieder in Ordnung .
Nur die Aussage auf den Fehlercode P0650 , das der Eprom mit einem Fehler aufgspielt war , wäre dann ja bei der Herstellung passiert und der fehler wäre oh Überraschung halt jetzt gekommen .
Das macht mich stutzig .
Simcat 10.07.2007, 19:59
Ja-Nein, das ist ja das problem.ob das problem wirklich
weg ist ?? es kann selbst am Steuergerät liegen, aber
es kann auch verursacht werden von spannungsspitzen.
Lichtmaschine oder Zündspule.
schau morgen mal nach was der code bedeutet.
gruss simcat
Simcat 11.07.2007, 19:06
Abend, der fehlercode P0650 lautet:
Fehler-Leuchte ( Mil), Kontrollschaltkreis Fehlfunktion.
auf Deutsch fehlfunktion imOBD ( on bourd diagnose).
fehler löschen und batterie 1 std abklemmen.
gruss simcat
Ps: bei deinem fahrzeug ist nichts defekt.
