Peugeot 106 Forum Lenkrad ausbauen - was für eine Torx-Größe??
aiktr123 06.09.2011, 04:59
Hallo;
da bei unserem Peugeot (BJ 96) das Lenkrad leicht links steht und trotz Spur- etc. Überprüfung/Einstellung keine Besserung zu erzielen ist, wollte ich schon vor einiger Zeit das Lenkrad leicht nachsetzen.
Eigentlich kein größeres Problem - bei Renault und auch Rover war es jeweils eine 21er Mutter die gelöst werden mußte, etwas ruckeln - Zack!
Nun mußte ich beim Peugeot zu meiner Überraschung feststellen, dass das Lenkrad anstelle mit einer Mutter offenbar mit einer Torx-Schraube auf der Lenksäule montiert ist!
Leider hatte ich nicht die passende Größe - nun wollte ich am WE einen weiteren Versuch starten, dazu benötigte ich aber einen passenden Torx.
Da ich aber unter der Woche keine Zeit hab, den Airbag auszubauen und nachzumessen, meine Frage :
Kann mir jemand sagen, um was für eine Torx-Größe es sich da handelt? T60 ?? Oder größer??
Danke!
MfG
aiktr123
shaper 14.09.2011, 19:32
Die Lenkradschraube heißt DIAM 12X175-30, ist also eine M12 und müsste mit Torx T55 zu bedienen sein. Das ist aber nur meine Info aus den Werkstattunterlagen, kann es selbst nicht überprüfen, weil ich nur das Vorgängermodell mit Stopmutter am Lenkrad habe.
