Leerlaufdrehzahl schwankt zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen
Peugeot 106 Forum
Wer kann helfen ?
Plötzlich schwankt die Leerlaufdrehzahl zwischen
2000 - 3000 Umdrehungen.
Vorher war alles normal.
Selbst der ADAC kann nicht helfen.
Er zog einen Stecker ab daraufhin fiel die
Drehzahl auf ca. 1400 konstant. Macht man
den Stecker wieder dran schwank sie wieder
zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen.
Wer hat eine Idee. Was ist da defekt.
Hier meine Fahrzeugdaten: 1361 ccm 69 kw
BJ 12/94 Bosch Elektronik.
Vielen Dank im voraus
ww-racing.de
Es ist wohl der Leerlaufsteller selbst oder das Poti der Drosselklappe. Ich vermute aber ersteres. Ist eine Krankheit bei den Löwen... Such mal nach "Leerlaufsteller".
Grüße,
Hatte dasselbe bei meinem 106 XT Sport - erst hiess es (in einer Original Peugeot Werkstatt) es sei ein Filter, den das Diagnosegerät angezeigt hatte und den ich auch bezahlen durfte und am Ende wars doch der Leerlaufsteller, denn ich auch noch bezahlen musste. Ärgerlich, aber immerhin geht er nun wieder!
Viel Glück!
Sherie
was kostet so ein Leerlaufsteller ?
Wie teuer ist die Reparatur bei Peugeot ?
Danke für die Info.
Dneke für die Info.
Das hängt sehr von dem verbauten Leerlaufsteller ab. Es gibt sehr viele verschiedene Modelle... von 50-150? grob. Und es gibt bei XUJ Motor auch noch 2 Ausführungen, mit Kunststoffgehäuse und aus Aluminium, die wieder andere Preise haben. Da müsstest Du beim Händler nachfragen... mit der Zulassung hingehen und er sagt es Dir sofort. Einbau ist in 10 Minuten erledigt, das sind nur 2 Schrauben (ist auch hier in den Rep-Anleitungen). Nur muss der neue noch initialisiert werden. Bei vielen Modellen geht das, wenn man 30-60 Sekunden lang den Schlüssel auf "Zündung" stehen lässt. Aber nicht bei allen.
Grüße,
ist 100 pro der leerlaufsteller. wie sunny schon geschrieben hat.
aber das initialisieren dürfte nicht mehr als 30 euro kosten. ist ja keine große sache.
mfg 15at170mod
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
werde am Montag zum Peugeot Händler
fahren um das Teil zu besorgen.
Der Wagen muß am 29.04.06 top laufen,
da ist der erste Lauf.
Gruß...Günter :-)
www.ww-racing.de
nur mal so am rande... die kiste die du da hast sieht ja echt geil aus. hat aber (nur) 94 ps
haste interesse an einem pug mit 105 ps (1.6 liter motor)?
oder kennste jemanden der sowas braucht?
mfg 15at170mod
Du willst deinen Pug verkaufen 15at170mod?
dachte du hättest noch was mit ihm vor (16V umbau)? was willst du dir denn danach holen?
hm...manman nen 105 PS 106 da könnt ich schwach werden, wenns nich ganz mies finanziell aussehe...nur mal so intressehalber, wieviel willst du dafür (auch über PN)...
