Peugeot 106 Forum
Kurzschluss standlicht.
hab folgendes problem und zwar brennt ab und zu die sicherung vom standlicht durch. dh. keine tachobeleuchtung was ganz schön schei*e ist.
vor 1 monat hat es angefangen, die sicherung brennt durch, ich zerflücke das amturenbrett und checke alle standlichter, kann keinen fehler finden. am nächsten tag stecke ich ne sicherung rein und alles geht.
eine woche später fliegt wieder ne sicherung, mach direkt ne neue rein alles funktioniert, für 3 wochen.
letzten sonntag, fliegt wieder ne sicherung, bei nacht, die nächste die ich reinstecke fliegt wieder.
also klemme ich mal unten im fußraum den stecker von der heckbeleuchtung ab, und siehe da die sicherung bleibt.
denke mir, steck mal den stecker drauf, wenn se dann fliegt ist ein fehler im kablebaum hinten, was passiert ??? sie fliegt nicht, sondern 2 std später.
100pro wenn ich jetzt ne sicherung rein tue und dabei kucken will fliegt se ned.
bin soweit das ich den in die werkstatt bringe (ich als mechatroniker tzzz), aber was bringt das wenn dann kein fehler vorliegt.
hat jemand auch mal das problem gehabt??? will die karre mich verarschen???
Hallo Danni.
Dumme Frage: hast du hinten die richtigen Rücklichter drin?
ZVII's 307 wäre wegen eines Baumarkt-Maleurs fast Feuer
und
Flamme für seinen Besitzer gewesen (ich geh' in Flammen auf^^).
meine Vermutung geht in die Richtung, dass bei dir evtl. ne
Kabelisolierung verschmort ist, und dadurch ein Kurzschluss / Masseschluss
vorliegt.
Bedeutet, mal die Lampen auszubauen, sich die Kabel ansehen
und ggf. das Lampengehäuse öffnen und reingucken.
MfG Force406
HAst du einen ALTEN 106er???? (s1 bj bis 04.1996)
DAnn hätte ich ne Fehler möglichkeit!!!!!!
BEi diesen modellen sind die hinteren Stecker anfällig für herausfallende/kurzschluss kabel da die nur in den stecker Gequetscht sind....
Wassereinbruch ist auch ne möglichkeit....
oder ein fehler in der rücklichtplatine...
hab den phase 1.
mein die rückleuchten sind i.o. bzw die rechte geht ja nur aus da die linke einzeln abgesichert ist.
nein die kabel sind drinne, kenne das problem mit den ausgerissenen kabeln hab die letztens alle neu gemacht.
werde am we mal den kabelbaum nach hinten checken, dh ganzen teppich raus.
wenn ich keinen fehler finde hab ich nen problem.
vor allen weil die sicherung sporadisch fliegt.
im motorraum hab ich alles nach maderbissen abgesucht.
am amaturenbrett sind auch alle kabel io!!!
